TPN
Сисадмин-вагоновод
- Новосибирск
- VW Passat B3 notchback CL 1.8 RP Mono-Jetronic 1989г.
Вот этот кастом сейчас на полке в фирменной коробочке и покоится.
SashulkaB3 написал(а):Двери трогать не буду.
Скажите, какие 10см. бюджетные динамики кто ставил в торпеду, ато смотрю может возникнуть проблема с левым, поскольку магнит может спирать в воздуходув.
Какие кто ставил и у них не задевало?
Ссылки в студию плиз.![]()
мастер написал(а):...прикупил тут по случаю комплект акустики MB-QUART-216, б.у, но настоящие немцы. Поставил 16-сантиметровые назад на штатное место и был удручён - полка при средней громкости уже вибрировала во всю...Башка,кстати -CLARION-386.Преодолевая сопротивление материала и свою лень, произвёл следующие работы: 1. выпилил точно по контуру полки акустическую панель из 20-мм ДСП. Все срезы косые, по профилю полки. 2. естественно выпилил отверстия по месту(старому) под динамики. 3. обтянул панель винилскожей аналогичной обтяжке потолка(сделано ранее). 4. пдложив 1-см поролон по всей площади полки прикрутил панель к полке из багажника(шурупов не жалеть!). 5. динамики устанавливаются из салона, главное - отверстие в поролоне прорезается только под магнит,этим достигается некоторый момент демпфирования. 5. пищалки врезал в стойки - всего то нужно вырезать в пласмассовой накладке соответствующее отверстие. 6. фильтра из комплекта использовал только для подключения пищалок, 16-см подключены напрямую. Ну а в торпеду засунул 2-х диффузорные Пионеры...После прослушивания сделал вывод: ...ну и дрянь же ставили на Фольксваген Пассат Б3 с завода!![]()
TPN написал(а):Сейчас меломаны тебя начнуть бить (и посылать). B)
В заднюю полку врезаются без проблем. У меня, например, там штатные места под 6" предусмотрены (в железной полке). Проблема с глубиной в торпеде м.б. с левым динамиком, там воздуховод близко, надо замерять. Но такая компоновка - очень и очень посредственная. Три года "мучался", пока не созрел до установки компонентной аккустики в передние двери (6") и твиттеры в торпеду. Задние дины оставил (покупал машину с ними).
