Код штатной магнитолы VW, Audi, Skoda, Seat
  • Автор темы s.samodelkin
  • Просмотры 290К
Здравствуйте. Помогите пожалуйста с кодом на магнитолу, купил у знакомого, перелистали все книжки кода нет нигде ((
Вин магнитолы VWZ7Z2R5024099
доброго дня.
в лс
Понял, а как его потом ввести (код)? На экране теперь только это:
После часа простоя Магнитолы в вкл состоянии Будут две попытки для ввода.
Помогите, купил с другой машины магнитолу, включали прям на ней, все проверил, но не знал что нужен пин код при установке на другую машину. Продавца уже не найти. Подскажите пожалуйста пин код для RCD510
Номер магнитолы VWZ1Z3H3348023
В лс
Пробовал так несколько раз, не выходит. Магнитола сама выключается через 30 мунут. При включении мигает code 2 два раз и потом тот же экран.
Пробовал так несколько раз, не выходит. Магнитола сама выключается через 30 мунут. При включении мигает code 2 несколько раз и потом тот же экран.
Вы не поняли. Аппарат должен час включённым простоять, потом отвиснет и даст 2 попытки
Я магнитолу дома от аккумулятора запитал и включил, экран горит ровно 30 минут потом тухнет. Так делал несколько раз. Или не правильно что то делаю?
в машине все это нужно проделывать.
помогите с кодом а то валяется жалко выкидывать хочется поклацать: Beta 4 1ho 035 152 VWZ2Z2S5708112
Может есть у когото калькулятор что бы такие древние магнитолы можно было раскодировать?
добрый вечер! помогите с кодом магнитола delphi rcd310eu
*vwz4z2n1346150a*
Товарищи помогите с кодом rcd-510 bosch
VWZ1Z3P0408740
    321,8 КБ · Просмотры: 447
Всем доброго времени суток.Прошу помощи c код. Заранее большое спасибо
    97 КБ · Просмотры: 409
Здравствуйте, помогите с кодом на магнитолу "vwzgz1r2950872", заранее благодарю
