В лсПомогите, купил с другой машины магнитолу, включали прям на ней, все проверил, но не знал что нужен пин код при установке на другую машину. Продавца уже не найти. Подскажите пожалуйста пин код для RCD510
Номер магнитолы VWZ1Z3H3348023
Пробовал так несколько раз, не выходит. Магнитола сама выключается через 30 мунут. При включении мигает code 2 два раз и потом тот же экран.После часа простоя Магнитолы в вкл состоянии Будут две попытки для ввода.
Вы не поняли. Аппарат должен час включённым простоять, потом отвиснет и даст 2 попыткиПробовал так несколько раз, не выходит. Магнитола сама выключается через 30 мунут. При включении мигает code 2 несколько раз и потом тот же экран.
Я магнитолу дома от аккумулятора запитал и включил, экран горит ровно 30 минут потом тухнет. Так делал несколько раз. Или не правильно что то делаю?Вы не поняли. Аппарат должен час включённым простоять, потом отвиснет и даст 2 попытки
в машине все это нужно проделывать.Я магнитолу дома от аккумулятора запитал и включил, экран горит ровно 30 минут потом тухнет. Так делал несколько раз. Или не правильно что то делаю?
В лспомогите с кодом а то валяется жалко выкидывать хочется поклацать: Beta 4 1ho 035 152 VWZ2Z2S5708112
В лсдобрый вечер! помогите с кодом магнитола delphi rcd310eu
*vwz4z2n1346150a*
VWZ1Z3P0408740 pin:1580Товарищи помогите с кодом rcd-510 bosch
VWZ1Z3P0408740
