Как я победил ГУР!
  • Автор темы SKF
  • Ответы 28
  • Просмотры 18К
Ребята, я как автор этой темы хочу покаяться!!!
Проездил я около 3 месяцев с лёгким рулём, после заклинивания клапана, но потом насос всёже окончательно сдох. Пришлось перебирать рейку и покупать новый насос.
SKF написал(а):
... потом насос всёже окончательно сдох. Пришлось перебирать рейку и покупать новый насос.
Причина издыхания ?
Сам удивляюсь.... просто постепенно стал всё хуже и хуже усиливать, а через некоторое время усилие пропало вообще.
А виновник-то установлен или сразу оба ? B) Не понятно...
Насос-то после исдыхания вскрывался??? И на чем теперь остановились? Купили новый что ли??? У мну тоже не так хорошо усиливает, но насос не виноват, смотрел, выработки нет, виноваты либо шланги (на стадии замены) либо рейка (кольца золотника не менялись)....Может у тебя тоже рейка????
Kuba написал(а):
... виноваты либо шланги (на стадии замены) либо рейка (кольца золотника не менялись)...
У меня тоже на них подозрение падает,на гибкую часть напорного шланга.
Во-во, есть мысля вообще заколхозить все из металла....
Только учитывай компенсационные изгибы.Ибо рейка и силовой агрегат жёстко не связаны.
Само собой... :hat:
