Диагностика двигатель ААА Ошибки 00533, 00524, 00543
  • Автор темы nikson
  • Ответы 50
  • Просмотры 16К
Alex-Ki написал(а):
Пы. Сы. Диагностика по компу для дилетантов.
Ага... А общение на этом форуме для даунов. :LOL: :fool:
+1 один к тому, что немцы далеко не дураки. Если показывает, что обрыв или замыкание на массу, а обрыва и замыкания нет, то это говорит отом, что датчик неисправен. ИМХО менять.
Ну наружным осмотром обрывов выявлено не было! :hat:
Неужели нет осциллографа, хоть на время и решить проблему в лоб. Детонацию можно симитировать постукиванием по блоку около датчика по блоку молоточком (не кувалдой).:)
Alex-Ki написал(а):
Дык ДД не звонится :)
Как это не звонится? от начала сигнала до его конца можно же прозвонить!
Пьезоэлементы не звоняцца :) А если что-то и покажет тестер, то это будет сопротивление на луне.
Хотя вернее будет сказать так: Если тестер намеряет какое-то сопротивление - ДД каюк :)
Ну вот :rolleyes: Зато моно понять каюк или нет...
запустить мотор на ХХ. снять разъём ДТОЖ и проверить УОЗ на 2300 об\мин. сохраняя обороты 2300 одеть фишку ДТОЖ, при этом УОЗ должен увеличится на 30гр. относительно замеренного ранее.
Откуда взят этот бред??? Первоисточник укажите плз.
