racer VW
Вентовод
Привет всем. Нужно заменить подшипники в генераторе. Генетарор БОШ 70 или 75, что-то запаметало. И попутно задался вопросом, А ЧТО ЕЩЁ НЕОБХОДИМО ЗАМЕНИТЬ раз уже разбираю его. Подскажите!!!
racer VW написал(а):Привет свем. Нужно заменить подшипники в генераторе. Генетарор БОШ 70 или 75, что-то запаменало. И попутно задался вопросом, А ЧТО ЕЩЁ НЕОБХОДИМО ЗАМЕНИТЬ раз уже разбираю его. Подскажите!!!
racer VW написал(а):Буду очень признателен за любой совет
nik RP написал(а):кстати, кто какие подшипники ставит. я менял месяца 2 назад, ставил какие-то JAP поиоему. и че сегодня жужит как и 2 месяца назад. снял ремень - люфт страшный, задний опять задний подшипник.![]()
GNZ написал(а):А может все дело в посадочном месте заднего подшипника ?
Dj chek one написал(а):сложно будет разобрать....
чтобы разеденить их на две половины нужно открутить болты но один болт прикрывает диодный мост а он припаян к обмотке так что надо резать потом паять...
вот почитай
https://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=9016
