Фотоотчет Замена руля на мультируль с кнопками VW Golf 4
  • Автор темы Perikov_a
  • Ответы 21
  • Просмотры 90К
    vw golf 4
Итак, рули эти бывают 2х видов на наши авто, а точнее с двумя вариантами набора кнопок:
1. самый распространенный:
-- кнопки слева - круиз
----1) RES + возвращает авто на сохраненную скорость и увеличивает её.
----2) SET - Фиксирует скорость и сохраняет. Уменьшает её.
----3) Кнопка отсутствует.
----4) CENCEL выключает круиз
-- кнопки справа - мафон
----1) Громче.
----2) Тише.
----3) Вперед. (поиск станций, переключение трека на CD, кассете)
----4) Назад.
2. редкий
такой же как первый, кроме кнопок слева:
3) TEL ответить на звонок или сделать его
4) MODE переключение между телефоном и мафоном.
подробнее можно прочитать тут: Многофункциональное рулевое колесо -mnogofunc_rul_rus.pdf
___________________________________________________________
Для установки данного девайса потребуется
- 1J0 419 091 AH E74 сам руль! (по конструкции с обычным рулем ничего общего! колхозить не реально:(...)
- 1J0 880 201 K подушка
Вот припарированный МФ руль:
- реле №451 (1J0 907 487 A) или №452 (1j0 907 487B или D для авто до 2001) отвечает за общение руля с авто (блок управления)!
- 8L0 953 513 S подрулевой переключатель света фар и поворотников с одной кнопкой! ON/OFF
- 8L0 972 980 разъём для подрулевого переключателя
- разъём для блока управления (реле 452/451) такой же как для реле омывателей/очистителей
- разъём для магнитолы зелйный.
- провода
- "мамы" для разъёмов
-- в том случае, если нет ESP есть большая вероятность, что потребуется кольцо для соединения проводов под рулем кольцом на 5 контакотов(1J0 959 653 E) и для него один разъём (1J0 973 605)
то, что я вынул из кучи проводов от боры:
Вроде, всё если что-то забыл обязательно допишу...
_____________________________________________________________________
Установка: Многие опирации описывались на форуме, если что-то интересует конкретно - обязательно опишу!
Оч много инфы я взял от сюда: replacing steering wheel with multifunction wheel
Там описано практически все, но на Английском... по фоткам понятно, как руль снимается!
Как провести провода - дело лично каждого(ИМХО)
В результате блок реле должен выглядеть примерно так:
Самое Важное и сложное правильно сделать распиновку разъемов!
Я опишу все на основе разъёма блока управленя баранкой:
Т18/1 ---оранж/серый(коричневый)--- CAN LOW (в авто 2002+ с блоком управления №451) подрубить удобнее к блоку комфорта
Т18/2 - пустой
Т18/3 ---оранж/зеленый--- CAN High (в авто 2002+ с блоком управления №451) подрубить удобнее к блоку комфорта
Т18/4 ---черный/беный--- T10s/4 и T10s/7 (подрулевой переключатель) или T10e/3 (управление круизом)
Т18/5 --------любой------- T20/11(зеленая фишка в магнитоле, но если магнитола крутая и использует CAN то не нужно)
Т18/6 ---серый/белый--- T16/7 Диагностический разъём подрубить удобнее к блоку комфорта
Т18/7 - пустой
Т18/8 ---красный/желтый--- T10e/2 (управление круизом)
Т18/9 ---коричневый/синий--- S1/6 (клаксон) подрубается вместо торчащего там провода!
Т18/10 ---коричневый--- заземление! Самое удобное место под блоком комфорта.
Кроме этого заземление нужно на руль на T5b/2!
Т18/11 - пустой
Т18/12 ---черный/красный--- 12V "+" идет в коробку предохранителей на пред № 5 ФОТО
кроме того, с того же преда идет "+" на T5b/3 (в руль) и на T10s/5 (подрулевой переключатель)
Т18/13 ---Красный--- 12V "+"Подключается снизу блока реле к третьему справа штырю с гайкой
Т18/14 ---красный/серый--- T10e/9 (управление круизом)
Т18/15 ---серый/синий--- подсветка (удобно подключить к блоку комфорта) (не нужно при блоке №451)
Т18/16 ---синий--- T10e/1 (управление круизом)
Т18/17 - пустой
Т18/18---жёлтый--- Т5b/1 (передача данных от руля)
Пояснения: Т18 - собственно разъём блока управления
Его вид:
CAN шину можно использовать только на авто после 2001 года выпуска (проверено на горьком опыте)
T10s разъем, вставляющийся в полдрулевой переключатель
T10e разъем, стоящий в монтажном блоке под трапецией стеклоочистителей и из него провода отправляются в блок управления движком, если круиза до этого не было, то провода необходимо провести и до блока управления движком, что описышется позже и это зависит от движка!
S1 разъем, находящийся за реле №53, стоящим в левом нижнем углу блока реле.
Т5b разъём, встающий в кольцо под рулем.
Вот и фотки результата:
Прикольно но недостает данных на какие машины это можно ставить.
На сколько я понимаю это VW GOLF IV, Bora 1998-2004, Passat B5
Может ещё на что VAGовское, но я не знаю...
Большое спасибо за отчет! :thankyou2: + к рейтингу :hat:
Очень интересно...
Прикольно, думал об этом...но мне не подходит, круиз не поставить. А управлять можно только штатной магнитолой с такого руля или любой?
Я где то в инете видел, что какими-то магнитолами кроме штатных он может управлять! Но для этого необходимо вмешательство толи в магнитолу, толь в блок управления рулем...
Интересный отчет :hat:
Стремянка с проводами порадовала, хочу такую же :)
баранка с блоком управления CANом связана, угу. Только через одын провод...
1 провод - это LIN
2 провода - CAN
так что это однозначно LIN - да и на руле такой скорости передачи не нужно
могу добавить, что CAN нужен не для передачи инфы от руля! А для объединения с системой комфорта блока управления рулем!
Кроме того CAN ставится только на более новых тачках.
А от руля идет один проводок (видимо LIN шина, но в мануалах, что я изучал, это тоже CANом обзывали...)!!! :clapping:
"Т18/18---жёлтый--- Т5b/1 (передача данных от руля)"
Подскажите, а можно ли установить такой на машину без круиза?
Можно, конечно!
Если круиз не нужен, то кнопки слева просто не будут работать...
А если в результате хочется получить круиз, то надо понять есть ли возможность включить функцию круиза (прописывается ли она в мозгах? и поддерживает ли эту функцию ДЗ?)!
PS Помните, что кнопки справа будут работать только со ШТАТНОЙ магнитолой.
Товарищщи я не вдавался в подробности как кнопки передают сигнал дальше я подумаю и напишу...но не только штатной магнитоллой можно управлять с них....это я скажу с полной уверенностью...по крайней мере почти все СОНЬКИ, ПИОНЕРЫ и КЕНВУДЫ у которых есть выход сзади под проводной пульт можно приделать к этим кнопочкам....если кому интересно как это все работает пишите в личку я расскажу)))
CrAsY, расскажи здесь, пригодится.
Для 451 реле (а/м Passat 2003 AWT) мои коменты выделены ###
Т18/1 ---оранж/серый(коричневый)--- CAN LOW (в авто 2002+ с блоком управления №451) подрубить удобнее к блоку комфорта ###УДОБНЕЕ подключится в коробке блока комфорта на существующую скрутку идущую на Т23/6###
Т18/2 - пустой
Т18/3 ---оранж/зеленый--- CAN High (в авто 2002+ с блоком управления №451) подрубить удобнее к блоку комфорта ###УДОБНЕЕ подключится в коробке блока комфорта на существующую скрутку идущую на Т23/9###
Т18/4 ---черный/беный--- T10s/4 и T10s/7 (подрулевой переключатель) или T10e/3 (управление круизом) ###в моей машине правильно читать этот пункт так: Т18/4 ---черный/беный--- T10s/4 и T10s/7 (подрулевой переключатель) И T15а/10 (управление круизом)###
Т18/6 ---серый/белый--- T16/7 Диагностический разъём подрубить удобнее к блоку комфорта ###УДОБНЕЕ подключится в коробке блока комфорта к Т23/11###
Т18/7 - пустой
Т18/8 ---красный/желтый--- T10e/2 (управление круизом) ###к Т15а/###
Т18/9 ---коричневый/синий--- S1/6 (клаксон) подрубается вместо торчащего там провода! ###ВНИМАНИЕ 53х реле два в поле зрения - подключаться к тому что в НИЖНЕМ левом углу###
Кроме этого заземление нужно на руль на T5b/2! ###на руле заземление уже было. Самое удобное место рядом с левой ногой водителя там где много разъёмов там есть и несколько точе крепления на массу###
Т18/11 - пустой
кроме того, с того же преда идет "+" на T5b/3 (в руль) и на T10s/5 (подрулевой переключатель) ###Т18/12 от реле 451 НЕ подключается. С 5го предохранителя идёт на T5b/3 (в руль) и на T10s/6(внимание ШЕСТЬ, а не 5 как у ТопикСтартера)###
Т18/14 ---красный/серый--- T10e/9 (управление круизом) ###Т15а/7###
Т18/16 ---синий--- T10e/1 (управление круизом) ###Т15а/8###
Т18/17 - пустой
###Т15а - БЕЛЫЙ разьём в водозащищённом корпусе блока управления двигателем (под трапецией стеклоочистителей) он стоит ближе всего к продольной оси автомобиля. Перед началом работ нужно 4ре самых тонких пина папы в этот разъём, поскольку со стороны двигателя мамы есть, а папы из салона отсутствуют (экономия VW)###
Т18/8 ---красный/желтый--- T10e/2 (управление круизом) ###к Т15а/9###
Люди, помогите советом. У меня ДжеттаIV(Бора америкос). Мультируль стоит, но не работает. Кнопки светятся и больше ничего. Руль с колонкой разобрал, там все фишки подключены. Куда мне дальше лезть, где искать причину?
Друзья подскажите какие камни возникнут при установке мультируля в Фольксваген Гольф 4 2000 г.в.? круиза нет. магнитола RNS MFD, что нужно чтоб все заработало кроме круиза
блок управления мультирулем №451. имеется VW passat b5.5 1.9 tdi мотор avb 74 kw 2002г с rns mfd версия D(посмотреть в vag-com(бирок у меня не было на rns-mfd)).
451 блок для авто 2002+(на иностранных сайтах пишут что после 2001) для авто с CAN как и у меня
Первый вариант подключения. как в теме. посчитал что rns-mfd магнитола крутая и управляется по CAN. (T18/5 к зеленой фишке rns НЕ подключал)все подключил как в теме. заработал круиз (кнопки слева)+ подсветка руля.
кнопки справа(управление мафоном) нет. кодировка №451 00118 для авто с can без телефона(00119 с телефоном (при такой кодировке кнопка CANCEL не работает т.к. есть руль где на ее месте находятся кнопки управления телефоном)). В VAG -COM проверял кнопки, на нажатие реагируют, а звуком на магнитоле не управляют.начал рыть и нарыл следующее. RNS MFD версия d это две части магнитола и navi объединены в одну систему и наз rns mfd(наверное знали все кроме меня) так вот 1 часть магнитола управляется не по CAN( имеются провода k-bus, gala и s -kontact).
2-я часть navi управляется по CAN (28 pin разъем где 13 CAN-HIGH 26 CAN-LOW). Исключение RNS MFD версия G (там две половинки управляются по CAN)
неделя добывания информации на иностранных сайтах привела к результату- нужен блок №452 так как управление RNS. т.е. ее одной частью магнитолой идет не по CAN(писал выше). :(. при таком подключении выскакивали ошибки по мультирулю и по CAN ШИНЕ .ПРОШЛА неделя и спасибо умному человеку и иностранного сайта который написал что блок №451 при кодировке 00008 (для авто без CAN ) МОЖЕТ работать как №452. ПОБЕЖАЛ ввел кодировку 00008 и о счастье управление звуком заработало.
Пришел вечер ,бегу радостный в машину включаю зажигание, затем подсветку и вижу ,что моей подсветки на руле нет. меняю кодировку на 00118 появляется подсветка и не работают кнопки справа(магнитола). меняю на 00008 все работает подсветка нет. так и оставил. НА следующий день разобрал и думаю сделаю подсветку. Кодировку блока №451 ОСТАВИЛ 00008. с T18/15(который не нужен при 451 так пишут) блока №451 прикрутил провод на PIN-17(серо-синий) С выключателя света. включаю выключатель и подсветка работает и что-то щелкнуло в блоке 451. нажимаю кнопки звука а они не работают. Беру VAG-COM Кнопки при нажатии включаются и выключаются сами, даже если держать кнопку нажатой постоянно.(при правильной работе если кнопку нажал пишет что нажата, а не отключается ) вернул кодировку 00118 кнопки круиза те что слева вообще не реагируют. Думаю спалил блок подачей на T18/15 плюса с подсветки. возвращаю кодировку на 00008 кнопки слева и справа реагируют и появляется подсветка. управление звуком нет. Подумал что если есть подсветка и при такой кодировке 00008 в теории я имею 452, то и управление магнитолой можно сделать как у 452 с T18/5 провод любой на Т20/11 (зеленая фишка на магнитоле) и о чудо управление звуком заработало.
до подачи плюса с подсветки на T18/5 я пробовал подсоединятся к магнитоле на T20/11 управление звуком не работало.
ВЫВОД. При кодировке блока №451 00008 и подачей на него плюса с PIN-17 выключателя изменился алгоритм работы блока, который даже если возвратить кодировку на 00118 или 00119 уже не будет работать как 451.
подключение Т18/12 -осталось как для блока 451 то есть не подсоединяется к блоку- пустой
Т18/5 любой к Т20/11(как для 452)
Т18/15 подсветка (как для 452)
Т18/1 и Т18/3 я не отключал( осталось как для 451)
Извените за сочинение, написал так много дабы не говорили что пишу то что сам не пробовал. Если есть возможность то конечно лучше купить 451 или 452 кому что надо, но если уже куплено как у меня и нет возможности достать другой, и сильно хочется то можно попробовать. У меня все работает и круиз и звук и подсветка.
