Почему вытек весь антифриз ?
  • Автор темы barmale.y
  • Ответы 60
  • Просмотры 14К
Делом надо заниматься,а не смущаться как барышня.
+100
Ну хоть крышку то купи (займи на время) и отпишись по состоянию системы охлаждения. Если не всё сразу, то поэтапно делать всё равно надо. :wall:
про барышню, это вы зря!!!
Ищу крышку где купить, или взять на время, для начала.
Манометр есть,или насос с манометром?
Сними с РБ шланг обратки,заглуши его.Дунь в еньк РБ под контролем манометра и слушай когда пробка зашипит(клапан открылся)
:drive: :drive: :drive:
barmale.y написал(а):
Я согласен, может и пластик, может и патрубки старые. Неужели сразу в двух местах могли потечь, смущает меня это.
Потекло то в одном месте, но пока руками работать не будешь, так великую тайну и не узнаешь... :lol2:
Там,где течёт,иногда не только руками надо работать :LOL:
Смело дуй до 1,5 атм и смотри на течь шлангов, если не сработал клапан крышки РБ. Но проще заменить крышку. Удачи.
Молодца! :good: Начало оптимистическое:LOL:
Прошлой осенью, тоже на Гольфе и тоже не молодом, начал с крышки. Сейчас вот собираюсь помпу менять :LOL:
Купил на разборе крышку (новой нигде найти не получилось), уверили что рабочая. Поставил результат почти тоже.
Возможно крышку даже зря купил, т.к. пока ездил эти дни наблюдал все время за жидкостью. Жидкость понемногу уходила, и было видно откуда.
Короче верхний патрубок затянут хомутом к такому переходнику, от этого переходника еще тонкий шланг к банку уходит, так вот, между этим переходником и блоком, там видно что есть течь. Думаю что проблема именно там.
Теперь думаю о ее замене.
Опять же советовался, говорят, что этот переходник (может как-то называется правильно, подскажите), он вроде как пластмассовый и мол со временем крошится, и еще вариант что между ними прокладка прохудилась. И если заменить этот переходник и прокладку проблемы исчезнут. Что скажите?
И еще, говорят этот переходник есть медный, так ли это ? Будет явно надежнее
Тройник что ли? так поиском поищи?
Автор!Ты--сачок.Где видна соль от антифриза надо было все пиписки давно уже поменять.Когда сопли текут,то не только их вытирают,но и простуду лечат.А у тебя уже хронический насморк.Когда делом займёшься или будешь ждать гайморит с переходом в геморрой? B)
Когда тройник на ходу рассыпется жопа зачешется.
Как называется тот самый переходник от шланга к блоку ????
Или номер запчасти дайте пж
Устраняй где видно течь! Всё остальное потом.
касторки бы тебе прописать........меняй тройник и тока на оригинал, остальное полное фуфло....а то говорят....рассказывают
Автор!!! ты создал тему,не стоящую выеденного яйца,Mar 16 2009, 10:46 AM
Сколько можно сопли жевать.Работы на 2 часа со всеми разгильдяйствами.А,может,ты партийный деятель и у тебя сдельная,пословная,работа?Тогда это всё объясняет.
А,может,ты партийный деятель и у тебя сдельная,пословная,работа? :) :) :)
сами лучше не разводите, знаете - скажите, нет - не надо вообще говорить!!
Трудись над своей системой охлаждения, за Вас это никто не сделает, (а за всё это время Вы удосужились только найти Б/у крышку (неизвестно работает ли)) всё уже сказано, новых советов до устранения видимой течи, я думаю уже не будет. :santa:
а с давлением в системе все ок? извините меня, что встреваю) тем более спустя 2 недели)
как патрубки на ощупь на горячую? проминаются норм?
Ты ещё не сделал?!
Должен уже отрапортовать,а он всё советов ждёт.Тогда подъезжай ко мне я тебе сделаю,знаю,что это далеко,но всё равно так будет быстрее :LOL:
......знаете - скажите, нет - не надо вообще говорить!!
Мил человек :dirol: Тебе русским по белому объяснили откель и чем копать! Займись делом :punish:
