неисправность ABS пассат B4
  • Автор темы Vasya73
  • Ответы 28
    vw passat b4
Vasya73
Москва ЮЗАО
VW Passat Variant B4 1.8 ADZ 1995г.
Всем доброго времени суток.суть проблемы такова,горит лампочка неисправности ABS. переодически тухнет причём не на ходу а после включения зажигания.потом так же опять загорается.при попытке подключиться к диагностике ругается на нестабильное соединение и отключается.предохранитель проверил релюхи пошевелил не помогло.
Блок управления под задним сидением есть или нет?
Начни с самого простого - измерь сопротивление колесных датчиков (лучше прям на колодке мозгов ABS) - чаще всего глючат. Попробуй соединяться при заведенном двигателе - напряжение в сети чуть больше, иногда коннект устойчивей.
на заведённом пробовал бестолку.сегодня попробую VAG-TOOL. может он в мозг попадёт.до этого использовал VAG-COM 311.
Vag-tool.не присоеденился.но лампочка неожиданно погасла.теперь при попытке соединения с компом моргает(один длинный два коротких.)после включения зажигания загорается и гаснит как положено.пробовал включать выключать несколько раз.почему интересно с компом не связывается.может адаптер другой нужен или прога.(адаптер автоприбора KKL-USB).P.S. включил зажигание примерно через 4 часа опять не работает.причём если вдруг заработало на ходу не отключалось ни разу,только когда зажигание выключаеш а потом включаеш через какое то время.
появилось новое.сегодня первый раз лампочка загорелась на ходу.потом когда переставлял машину потухла.потом сново загорелась выключил включил зажигание с места ни куда ни трогался, погасла.подробнейц где ковырять скажите а то в книге не написано где консретно какие компоненты находяться.
Датчики и проводку на них тестером проверь для начала, у меня когда китайский меняный сдыхал симтомы такие же...
а распиновку разъёма мозгов может кто подскажет.и где они находяться кстати тоже.вроде под задними сиденьями должно быть но не видел их там.под обивкой что ли смотреть надо?
На днище машины в салоне под задним сиденьем. Распиновку ищи в разделе электрооборудование на электрических схемах.
Передние разъемы под капотом в пасе кажись. Читал тут?
Проверка датчиков АБС (ABS) на Фольксваген Гольф 3/Венто, Фольксваген Пассат Б3/Б4
Если под задним сидением нет, то значит модель АБС Teves MK20, и блок управления находится на гидроблоке под капотом.
Мозги под сиденьем.не могу найти распиновку разъёма :unknw: три книги с машиной передали ни в одной нет электросхемы ABS. даже схема приёмника и подсветки зеркальца есть а того что мне надо нет :(
Я просто балдею. Человеку реально нужна электросхема. Ему говорят: "на этом сайте есть раздел электрооборудование, в нем есть такая схема". Он снова спрашивает - где схему взять?
Блин, ну неужели три клика мышью - это тяжелее, чем дождаться, пока кто-то ссылку выложит. Для ленивых - ссылка. Страницу сам ищи!
Посмотри от В3 по моему распиновка такая-же.
Спасибо.про английскую версию как то не подумал.только русскую скачал.а там не было.
Схема - она и есть схема. И английской можно вполне пользоваться. Зато там АБС есть. Пожалуйста!
Прозвонил датчики, у левого переднего сопротивление 0.95к. на остальных на остальных 1.02к. менять левый передний или это не критичное отклонение?провод перегибал дёргал сопротивление без изменений.сколько кстати щас нормальный датчик стоить может?
1J0 927 803 вот оригинальный номер. левый передний
1J0 927 804 правый передний
www.exist.ru - можешь посмотреть и и выбрать.
себе покупал всегда ATE, в том году по весне брал вроде сименс, т.к. ATE не не было в наличии, стоил порядка руб 600 - 700
по стоимости понятно, оригинал 1400р.про критичность показаний узнать бы ещё.почитал народ от таза ставит там сопротивление 0.7к и работает.может у кого идеи есть как в мозг все таки попасть?
АБС может еще глючить из-за грязных датчиков, и грязной гребенки АБС, которая на ступице стоит, там то все чисто у тебя?
