Плохой запуск на горячую двигатель AFN
На холодную заводится с 1-2 тыка, на прогретом с 5-6 тыка и с ЕБУ ошибкой 01237 - Fuel Shut-Off Valve (N109), 04-00 - Mechanical Malfunction, при этом, обороты двигателя на секунду заскакивает до 1500 об/мин и тяга при езде пропадает...
Стерев ошибку и сняв фишку с ДТОЖ, на прогретом заводится с 1-2 тыка и тяга возвращается...
Клапан отсечки, ДТОЖ, ДМРВ, УОВ в норме, стартер пересобран...
Какие могут быть ещё причины ?
if-ku написал(а):
Новости с фронта.
Поменял кодирование блока управления с механ. коробки на коробку автомат. Машина начала заводиться с пол тыка.
В Автодате эта проблема с такими симптомами описывалась как проблема неисправного стартера/проводки.
Ищу донора =)
Привет под скажи где менять кодировку с механики на автомат
