Cherry Fox
Изучаю климат Фольксваген Гольф 3 на предмет внедрения.
Пока это проходит в таком режиме:
Питание от компьютерного БП. Вакуум создается методом "трубка в рот" и накапливается т.н. "вакуумным ресивером" ("гусеницой").
Никакие датчики (кроме стоящих на корпусе датчиков t входящего и выходящего воздуха) не подключены. При включении дисплей блока мигает всеми символами, затем высвечивает "человечка", температуру воздуха, одну "палочку" скорости вентилятора и почему-то температуру 22 градуса за бортом. Мотор вентилятора около минуты не крутится, затем на дисплее появляется что-то вроде LH вместо цифр 22 и вентилятор начинает дуть.
Скорости вентилятора регулируются нормально. При включении обдува в режим "только на стекло" обороты вентилятора поднимаются (если был включен режим ECON он выключается). Все заслонки шевелятся, кроме заслонки на входе. (При прошлом запуске почему-то не включался режим рециркуляции (не шевелилась заслонка и не загорался символ на дисплее). Сейчас все ОК с этой заслонкой.
Единственное, что не работает (и не работало при предыдущем тесте) это заслонка регулировки температуры. При подаче напряжения 12В на разъемы мотора привода заслонки, отключенного от блока управления (NN 4 и 5) моторчик двигает заслонку. При измерении напряжения на выводах 4 и 5 блока ничего не обнаружено...
ВНИМАНИЕ вопрос!
Это мертвый блок управления или для регулировки темпертуры блоку не хватает информации с каких-то датчиков?
ВНИМАНИЕ вопрос!
