AQUA написал(а):машмну завел, открыл крышку бочка, двиг. где то до 90 градусов нагрелся и вся жидкость пошла на ружу!
Igor VWGolf3 94 AAM automat написал(а):В исправной системе, хоть на горячую хоть на холодную, жижа фонтаном из расширительного бачка бить не будет.
apanet написал(а):Ага, открой крышку на горячем дигле и посмотришь.
Igor VWGolf3 94 AAM automat написал(а):apanet написал(а):Ага, открой крышку на горячем дигле и посмотришь.
Неоднократно.
Будет бить если нет циркуляции вокруг горячих гильз. ОЖ вскипает и просится наружу.
Может сразу после длительной поездки заглушить и открыть крышку, то фиганёт. Но ведь головой же думать надо.
apanet написал(а):В системе охлаждения присутствует давление 1,5-2 атм...
AQUA написал(а):Тройник был,но его я снял.
AQUA написал(а):У меня WV Б3 1992г. 1.8 двиг. ААМ.
В чем может проблема? Пропала циркуляция на холостом ходу, при газе появляется, но слабая. На трассе и в городе в пропках 110 градусов держит, с печкой на опускается до 100. помпу менял не каких сдвигов. Люди посоветовали купить или помыть и почистить радиатор стоит ли это делать? Или в чемто другом дело? Антифриз"Эксперт".
