SergeLT-35
какие проблемы могут возникнуть после установки цельнометаллического,такие существуют продаже! LT-35 ANJ
SergeLT-35 написал(а):блин,накладно менять каждые 100.000,больше не ходят(натяжитель менял),как еще можно продлить ему жизнь?
SergeLT-35 написал(а):ездить пока не вывалится на асфальт? это все таки проблема,при моих пробегах приходиться менять 2 раза год,хачу ответа посерьезнее
Ремни не надо перетягивать.45жэка написал(а):Ремни не надо перетягивать.
На этих двигателях ролик автоматически натягивает ременьнакладно менять каждые 100.000,больше не ходят
SergeLT-35 написал(а):Ремень не поможет,если есть звонкий стучок в районе шкива коленвала,значит в нем уже есть трещина в резине и вибрация на ремень тоже оттуда.
AlexTDI написал(а):шестеренка может отлететь видимо на КВ
viktor_L написал(а):Шкив был поменян на новый (оригинал) - проблема осталась.
удачи братишка!!!SergeLT-35 написал(а):Вот похоже приходит конец очередному шкиву ,при заводке на холодную слышен мет.лязг,при прогретом пока тихо,но есть вибрация ремня.Влияет ли она на долговечность шкива и как ее устранить?
