Датчики АБС Б4 Вдогонку
  • Автор темы LaZeR34
  • Ответы 56
  • Просмотры 10К
LaZeR34 написал(а):
Купи ВАЗовский датчик положения коленвала, купи к нему родной штеккер, возьми провод коаксиал, да хотя можно наверно любые два и радуйся жизни. Обойдётся в копейки, датчик 100-120р, штеккер - 40-60р и провод, ну и поковыряешься пару часиков...
А как же штекер для подключения к проводке ABS? Кто-нибудь знает бывают ли они разборные? И бывают ли отдельно штекера для подключения к родным датчикам ABS от B4?
А по поводу ВАЗовских датчиков - не смогу я себя заставить так поступить. Это для меня не та область, где я могу позволить себе сэкономить. Думаю на ближайшие лет 15 мне должно их хватить. Если не хватит - куплю оригинал. Ну вот такой вот я. :rolleyes:
Если у тебя датчик АБС с проводом до самого блока... то на Фольксваген Пассат Б4 от датчика до блока 2 провода... От датчика - провод отдельный, типа съёмный. а вот другой провод, он цельный - от штеккера на мозгах до капота, заканчивается разъёмом типа вилка от розетки ) Тебе в любом случае придётся разъёмы колхозить, если не ошибаюсь.
В B3 датчики идут воедино с проводом. Встал вопрос замены (провод переломан где-то) и решил поставить от B4, т.к. там провод отдельно. Удобнее на будущее будет. Можно будет отдельно провод снимать и дома в нормальных условиях реанимировать (ну не новый же за 2000р покупать).
Два года назад встал такой-же вопрос, или новый датчик от В3 или провод и датчик от В4, на разборке зарядили 1500 за провод, заказал в экзисте обошлось 1200 за провод и 450 за датчик. Провод пришлось ждать две недели.
На B3 только отсутствует разъем на сам датчик ABS. Остальное все так-же. Под капотом переходной разъем и дальше на мозги. Буду думать где раздобыть этот типа съемный провод. Или как сделать. По-хорошему обойдусь находкой разборного разъема на сам датчик, если такие существуют конечно, в чем я лично очень сомневаюсь.
Получил датчики ABS от B4:
Может подскажет кто номера ответных частей разъемов или с чего могут подойти.
Отвечу сам на свой вопрос. Номер ответной части разъема для датчиков 357973202.
Подскажите, а по размерам ВАЗовский ДПКВ совпадает с датчиком АБС от Б3 и Б4 ? Зазор между кончиком датчика и колесным ротором АБС правильный будет?
Это же немаловажный параметр для корректной работы АБС. Если зазор не соблюдается, я бы не стал ДПКВ ВАЗа ставить.
Совпадает только диаметр посадочный.
Если только посадочн.диаметр - то ВАЗовский датчик нельза ставить, получается. Расстояние между кончиком датчика и ротором (кольцом АБС в ступице) - более важный параметр. Без его соблюдения сигнал неточный будет.
А кто мешает выставить зазор и зафиксировать датчик, благо он длиннее, но по мне лучше купить штатный хотя бы китайский.
А где взять китай? В екзисте самый дешевый Ханс прайс 820 рэ.
Так лучше взять Рех за 870.
Так какие смотрим?
Если на В3 то может быть и такие цены, а если на В4 то у меня Exist выдает самый дешевый 170 руб. Он как и ДПКВ идет без провода.
Я говорю о родных,на Фольксваген Пассат Б3. От Б4 провод дорогой, та же цена въходит,
а б/у это лотерея
колхозить с пайкой левого провода ... Не знаю, не всякий провод можно использовать, надо же чтоб сопротивление не сильно отличалось от штатного
Я взял два провода от B4, новых, и два датчика, три года проблем нет.
После месяца мучений с ДПКВ и коаксиальным проводом.
Новые датчик плюс провод от Б4 по цене то же самое, что цельный датчик, от Б3.
Мне только 1 нужен
Придется брать Рех за 870 р.
Но может еще поколхожу с датчиком КВ от ВАЗа. или Б4
А какое штатное сопротивление родного датчика, от провода до кончика? Где можно инфу взять?
У меня сейчас показывает 1,06, с родным датчиком было 1,01.
