Течь антифриза на холодной машине Помогите разобраться!
  • Автор темы Dmitri_Lev
  • Ответы 45
  • Просмотры 18К
ten70 написал(а):
Сливаться "лишняя" ОЖ может после активной езды на заглушенном моторе через отверстие сброса лишнего давления в расшрительном бачке.
прикольно..., а лишнее масло из маслозаливной горловины
а скока бензина экономим при такой активной езде))
Кавычки забыл поставить... :lol2:
"лишнее" - значит при повышенном давлении в системе выдавливает ОЖ через клапан в крышке.
Не знаю у кого как, а у меня при повышенном давлении в системе через клапан в крышке выдавливает воздух B) Для этого и существует метка МАХ на бачке :rtfm:
Представляешь,так должно быть у всех !!! ;)
собственно моя течь, в ближайший день поеду обратно в сервис, посмотрю, как они "краснеют" :mad:
Неужели у тебя нет знакомых с ямой в гараже? :unknw: Я бы перед тем как ехать в тот сервис немного подготовился. Снял бы защиту и нашел течь. А потом в сервисе когда начнут опять искать течь, ты так невзначай: "Слушай, начальник, а здесь не может течь?" :umnik:. После этого ты поднимешься в глазах мастера B), он тебя зауважает и в следующий раз он подумает перед тем как разводить такого крутого чувака.
[GT написал(а):
Zima,Feb 5 2009, 12:53 PM]Не знаю у кого как, а у меня при повышенном давлении в системе через клапан в крышке выдавливает воздух B)  Для этого и существует метка МАХ на бачке :rtfm:
А как проверить этот клапан в крышке, который выдавливает воздух? может и вправду дело в нём??
Ну,а сопля на поддоне-то от куда ?
Во первых, сам клапан ничего не выдавливает. Во вторых, вытекать через крышку может при условии что уровень ОЖ у тебя значительно выше метки МАХ, да и то только на горячую, т.к. на холодную уровень ОЖ опустится. Я не видел подкапотного пространства Фольксваген Гольф 4, поэтому мне тяжело поставить тебе диагноз заочно. Но течет наверняка в соединениях патрубков или фланцев.
В простонародии насос с манометром.
Понимаешь ли ты, что если с тобой такой беды не случилось, то считай повезло... :lol2:
У меня такое случилось однажды, и причина этого мне известна.
Поэтому не надо писать банальности, как должно быть, это и так большинству известно, и про уровень в расширительном бачке тоже. :rtfm:
Но беда то с тобой случилась на горячую? А у чела течет на холодную, т.ч. твой совет не в тему :blum:
Да откуда он знает то? :lol2:
Покатался, вышел из машины и спать, а на утро лужа...
Аналогично у меня, покатался, вышел из магазина через час - лужа.
Короче, пускай он покатается, заглушит мотор, откроет капот и смотрит на расширительный бачек...
Ну х.з. У меня 2 раза лопались патрубки и как выглядит парящий изо всех щелей капот я знаю, это тяжело не заметить. При обильном выделении :LOL: из бачка картина я думаю будет похожая. Хотя, согласен, зависит от наездника :drive:
Парить там нечему, выливается порядка 200 грамм и с открытым капотом не сразу заметишь откуда, т.к. перепускное отверстие закрыто пластиковой крышкой...
Во первых, парить все равно будет. Не так конечно как при разрыве шланга, но будет.
А во вторых, мля, эта проблема выеденного яйца не стоит, а мы тут гадаем, что может быть только из-за того, что челу лень под свою машину залезть. С таким отношением он обречен на постоянный развод и кидалово. Был бы я сервисменом я бы движок посоветовал менять :LOL:
Парит, когда ОЖ попадает на горячий мотор-выпуск и испаряется...
При сбросе лишнего давления этого не происходит, не веришь - проведи эксперимент.
Интересно, а что заставляет ОЖ уходить через клапан при рабочей системе охлаждения и нормальном уровне ОЖ в бачке? Мне кажется ты все усложняешь. Подождем немного, автор сгоняет на сервис и расскажет нам в чем причина. :LOL:
