Течь антифриза на холодной машине Помогите разобраться!
  • Автор темы Dmitri_Lev
  • Ответы 45
  • Просмотры 18К
Dmitri_Lev
Dmitri_Lev
Россия, Санкт-Петербург
VW Golf4, 2001 год, 1,6 AZD
Некторое время назад обнаружил течь возле переднего правого колеса, съездил к официалам, там сказали надо поменять помпу и радиатор!!! Тем неменее, после замены, проблема осталась, причём антифриз вытекает только на охлаждённой машине, т.е. например, с ночи. Помогите советом, что ещё искать... Гольф4, двигатель AZD 1,6 2001 :unknw:
Хомуты подтянуть, и проверить, не течет ли по фланцу помпы. Если по нему- то задать справедливый вопрос тем, кто менял: Почему?
течёт она у тебя всегда, она не может избирательно течь. Просто днём катаешся и не видиш...
Может масло это ? У меня так было. Ставиш после поездки машину, и оно пока горячее, пару капель стекает, а потом густеет и не капает...
То, что они поменяли помпу и радиатор, говорит о том, что они не обнаружили течь и поменяли все что пришло им в голову. На утро открой капот и посмотри откуда капает. Где самое высокое влажное место, там и течь. Проблема может быть в хомутах либо самих патрубках.
Да ладно,вот например у меня уи крпуса термостата подтекает из под одного из датчиков када температура около -12!!! А када теплее ничего не течет!!!
Это свойство ОЖ.
Откуда все таки вытекает???
Чем ниже температура тем выше текучесть охлаждающей и тормозной жидкостей.
Вытекает возле правого колеса, т.е. со стороны переднего пассажира, у меня одет поддон (защита), поэтому ничего не видно, внешне из под капота всё сухо...
Возьмите зеркальце, фонарик, можно даже одним колесом заехать на поребрик и внимательно осмотрите подкапотное пространство.
просто
Уж больно сложно определить место течи :)
Чудес не бывает. Если не боишься испачкаться, рукой проведи под всеми патрубками и т.д. и увидишь на пальцах ОЖ. Если не поможет, сними защиту и посмотри сам, только смотреть надо когда машина будет холодной, т.к. когда двиг. прогреется протекшая ОЖ испарится.
Под капотом всё сухо, течёт снизу, как будто из под движка, ближе к переднему правому колесу, а снизу стоит защита тоже не увидеть :(
nikson написал(а):
Да нет это не свойство ОЖ... Это значит что прокладочка то не айс!!!
Согласен, что с прокладкой не все хорошо, т.к. течь не должно ни при каких условиях. Но то что с понижением температуры у ОЖ повышается текучесть и она начинает течь в проблемных местах - это ее свойство.
После поездки попробуй чуть открутить крышку расширительного бачка.Сильно ли стравливается излишнее давление?У моей машины радиатор потек после уплотнения прилегания крышки к бачку.Теперь слабо закручиваю крышку- больше не течет.
Поменяй крышку. B)
Здесь виртуально никто не скажет окуда течет
Хочешь узнать сам сними поддон
Хочешь еще раз заплатить деньги на сервисе пусть снимут поддон
[GT]Zimа - Поменяй крышку.
Так все отлично работает.А до этого текло из под крышки.Определял очень долго- заметить трудно было.Бачок стоит девяточный( с ним купил машину).Я сточил наждачкой горловину расширительного бачка ровно.Перестарался так, что крышка не справлялась- течь то перестало из под крышки ,но потекло из радиатора внизу.Поэтому ,чтобы крышка справлялась - не до отказа теперь закручиваю крышку.И снизу и сверху уже не течет.
Ну если тебе так проще - не до конца заворачивать, дело твое. Для меня проще купить бачок + крышку за 500-600 руб. и не бояться, что я лишнего закрутил крышку.
этож надо приехать к ОФИЦИАЛОМ, по их рекомендации заменить помпу и радиатор. И всё без результатно :wall:
надо ехать обратно и разбираться с ними(можно даже с руководством)...
совсем обнаглели...
Сливаться "лишняя" ОЖ может после активной езды на заглушенном моторе через отверстие сброса лишнего давления в расшрительном бачке.
