Evgen
москаклюй
ДАК КАКИМ ОБРАЗОМ МЕНЯЕТСЯ УГОЛ ВПРЫСКА НА ЭТОМ МОТОРЕ???
кто нибудь может пояснить?
45жэка написал(а):и двигать насос(тоже метки есть).
Evgen написал(а):ДАК КАКИМ ОБРАЗОМ МЕНЯЕТСЯ УГОЛ ВПРЫСКА НА ЭТОМ МОТОРЕ???
кто нибудь может пояснить?![]()
45жэка написал(а):Evgen возможно ВЫ и правы(если ты подвинеш тот насос я поставлю тебе памятник
крепится мёртво на коксы и 4 болта B) Т.к. Вы упорно не выкладываете код двигателя,я посмотрел 2,5 AYM,BDG (шкода суперб 2002г.).Там на самом насосе имеется клапан управления опережения впрыска (№108). Такой вариант....![]()
Evgen написал(а):именно!![]()
45жэка написал(а):Вот из руководства по ремонту.К.В. установить по метке(по фиксатору),распр.валы тоже фиксируете,шкив ТНВД фиксируется.Перед этим ослабить болты шестерни на распр.валу которая вращает ТНВД.Эта шестерня и является регулирующим органом......Конструкция изменена ,а принципы те же.![]()
45жэка написал(а):AlexTDI там насос крепится мёртво.А шестерня регулировочная находится на шестерне распр.вала.(их там 2 иремня тоже 2)
