Evgen
москаклюй
Вообщем етсь такая проблема - не заводится или очень плохо заводится Ауди А8 2,5 ТДИ (букв мотора не знаю) 2000 года, в сервисе приговорили плунжер ТНВД (дорогой достаточно девайс), поменяли - эффекта ноль
на холодную или горячую всё работает без проблем. На машне стоит подкачивающий насос в баке, он молчит, питалово на него не приходит, пред целый. Есть мнение что он включается тока на павышенных оборотах
также на машине стоит Вэбаста (похоже родная)... степень живости которой установить не удалось, ибо даже хозяин не знает как она включается ...
ХЭЛП!!!
ХЭЛП!!!
