sergho написал(а):муфта- это простая катушка-электромагнит, так что один провод на +, другой на минус, если не сложилась, пробуешь провода наоборот. А вообще-то еще проше взять тестер или лампочку и проверить на ответной части разъема где у него подается + при включении
Поправ- муфта, энто подшипник со шкивом т.н. мехчасть, катушка- электрочасть, продаются отдельно... Имхо какая разница в какую сторону щелкает шток при приложении U.Небоныр написал(а):2 theTerminator
Какая взаимосвязь между давлением фреона и подачей напряжения на муфту кондея?
Небоныр написал(а):А можно про эту процедуру поподробнее.
