Замена механического зажигания на электронное
  • Автор темы MaxxKiller
  • Ответы 46
  • Просмотры 14К
Подскажите, где найти статью про это ? просмотрел форум, ничего не нашел, только текст про провода от замка зажигания
Не сочтите за рекламу :). Скажу честно. Не все понял, но задумка интересная. И не бюджетная.
http://www.bzm.ru/main.htm
Не сочтите за рекламу. Скажу честно. Не все понял, но задумка интересная. И не бюджетная.
Несомненно прикольная штука!!! :LOL:, если у тебя ТАЗ. Про иномарки тоже прикольно все написано и паказано, но на мотроник она не станет. Да, ну и надежность под сомнением. Хотя если у тебя ТАЗ, да еще без електронного зажигания, то налетай....
Хотя, пусть автор всеже перезвонит в конору и узнает кому отдать 200у.е. за это систему.
позвонил и все узнал, только звонил в другую контору стоит удоволствие 3000руб с установкой..........
Тогда, в чем вопрос, ставте, и не забудте выложить результат. Предлагаю сделать какие-то собственные замеры до установки и после.
Обязательно отпишусь.......только с марозами у меня опять началась старая проблема.......машина клюет носом
WRH2E написал(а):
Вывод не корректен.Эбу момент зажигания ВЫДАЁТ по банальному нарастанию фронта сигнала в режиме оборотов ХХ.При более высоких оборотах отслеживается период следования сигнала с ДХ и на основании программы,зашитой в ПЗУ (прошивке) изменяется УОЗ.Сигналы коррекции от остальных датчиков сейчас не затрагиваю.
если огурец три раза назвать овощем, огурцом он быть не перестанет. ЭБУ получает сигнал, а как его обработать - передать без изменений или сформировать задержку по времени - дело десятое.
Подскажите возможно ли заменить механическое зажигание на электронное на VW jetta I 1983 г.в. с двигателем GF, обьем двигателя 1.3? Если да то как и какие запчасти для этого нужно? Или подскажите ссылку где это можно посмотреть. Спасибо.
