Rahmulik написал(а):На двигатели 2Е и так устанавливали трамблеры с бесконтактным зажиганием.
WRH2E написал(а):Это как ?
MaxxKiller написал(а):Я и хотел сказать про зажигание с датчиком положения коленвала. А почему не стоит это делать ?
Rahmulik написал(а):На двигатели 2Е и так устанавливали трамблеры с бесконтактным зажиганием.WRH2E написал(а):Это как ?BambR написал(а):коммутатор там есть ? ну дык...
КОНТАКТЫ крышки трамблёра
.а как тогда ставят на наши тазы такие вещи ?
MaxxKiller написал(а):если карбюратор можно сделать с таким зажиганием, то я не пока не понимаю почему нельзя нам поставить таку.
WRH2E написал(а):Бесконтактная система должна быть без контактов
MaxxKiller написал(а):если есть зазор в трамблере, значит при больших оборотах получаеться что искра бъет не вовремя
