Neosis
Продолжаю разбираться с электрикой в авто ,нужна ваша помощь ,сегодня обнаружил на диагностике ошибки по подушкам :
Resistance too High для трех подушек из 4х
Supply Voltage B+
Signal too Low – Intermittent
ну и креш дата есть
Вроде все правильно написал ,вопщем все подушки на месте сто процентов ,снимал все панели ,руль ,сидушки ,везде есть подушки ,контакты всех подушек тоже соединены ,было впаяно сопротивление на микросхемку диагностики подушек и лампочка гасла спустя секунду после включения зажигания ,решил что надо сделать по-нормальному ,лампочка теперь естественно не гаснет ,вот есть мысль что ошибка с завышенными сопротивлениями осталась изза колхоза с микросхемкой ,как думаете реально такое? и как правильно стирать ошибки в ваг коме ,просто clear results или как то подругому?
и еще что за ошибки Supply Voltage B+ ,Signal too Low – Intermittent куда по ним копать?
Supply Voltage B+
ну и креш дата есть
