auto-z.ru RazborAvto vws.ru VWspare
Документация по автомобилям VAG  · Правила форума!
Внимание! В ближайшее время форум переезжает на новый движок!
Вся информация, ссылки на темы, логины/пароли и личные сообщения сохранятся...
Страницы: (3) 1 [2] 3   Reply to this topicStart new topic
> Загорелся датчик АБС,ESP,и мигает ручник
aka4
Отправлено: 14-12-2009 20:08
Quote Post
Группа: Members Gold
Посмотри какая кодировка блока сейчас и выложи ее здесь,а также данные по машине.
VW PASSAT 2001г AWM VW SHARAN 2001г.AUY- AUDI-100 1992г. AAR АКПП VW Polo 2012г.
М.О г.Раменское
Настоящий мужик должен быть наглый,ленивый и прожорливый.
PM
Top
Dima-Sharan
Отправлено: 14-12-2009 20:16
Quote Post
Группа: Members Trusted
QUOTE (ten70 @ Dec 14 2009, 04:41 PM)
Очень похоже на придурков сервисменов.
Скорее всего слетела адаптация базовая и надо ее еще раз провести:
А что значит слетела базовая адаптация? А то я в єтих делах 0,полагаюсь только на сервис или на вас!!!!
Vw Sharan 1,9 TDI AUY 2001
Ukraine
PM
Top
Dima-Sharan
Отправлено: 14-12-2009 20:20
Quote Post
QUOTE (aka4 @ Dec 14 2009, 08:08 PM)
Блок еще не смотрели,записали на среду!А где этот блок хоть находится????
данные по машине VW Sharan AUY 1,9 TDI 2001г. механика
Это сообщение отредактировал Dima-Sharan - 14-12-2009 20:58
Ukraine
PM
Top
ten70
Отправлено: 14-12-2009 20:35
Quote Post
QUOTE (Dima-Sharan @ Dec 14 2009, 08:16 PM)
В этом случае ищи сервис, где захотят доходчиво объяснить свои предположения и как и что работает.
С нулевыми знаниями в институт не поступишь, на техническом форуме аналогично, хотя бы начальные знания по вопросу нужны, чтобы решить самому проблемы минуя сервис.
AD1 R-Line TDI
....(¯`°v°´¯)wink
......(_.^._)..-------
PM
Top
aka4
Отправлено: 14-12-2009 20:41
Quote Post
Кодировку нужно посмотреть ВАГ-КОМом(или чем то другим) там будет окошко в нем цифры,перепиши их.Машина автомат,или ручка.Это будет нужно когда дашь кодировку.А слетает она довольно часто и при этом может не видится датчик угла поворота колеса.И ошибка будет как раз 00778,вот со второй ошибкой хуже,блоки АВС тоже не редко ложатся.Но сначала проверить кодировку.
М.О г.Раменское
Поблагодарили за это сообщение: Dima-Sharan
PM
Top
Dima-Sharan
Отправлено: 14-12-2009 20:57
Quote Post
QUOTE (ten70 @ Dec 14 2009, 08:35 PM)
я сам и не собираюсь делать ,так как я не професионал в этих делах! А на сервис я ездил(но те кто должен делать свою роботу ,не знают что делать и методом тыка указивают на замену той или иной детали) Я спрашиваю сдесь на форуме совета,возможно у кого то была такая проблема!Все что тут прочитаю передам "мастерам" на сервисе!!!
Ukraine
PM
Top
Dima-Sharan
Отправлено: 14-12-2009 21:01
Quote Post
QUOTE (aka4 @ Dec 14 2009, 08:41 PM)
В среду буду на сервисе и узнаю эту кодировку и отпишу вам! А как это все лечится?Только заменой?
Всем большое спасибо!
Ukraine
PM
Top
aka4
Отправлено: 14-12-2009 21:39
Quote Post
В сервисе упрекать их не стоит,у них широкая спецализация и им конечно сложно знать такие тонкости ВАГа, и для того что бы знать обо всех марках все надо быть очень хорошим диагностом,а таких очень мало.Как мало хороших врачей,инженеров и т.д.Скажи я хочу знать нынешнею кодировку блока,и что вы хотите дефектовать,ну и за улитку деньги пусть вернут это их ошибка.
М.О г.Раменское
PM
Top
Dima-Sharan
Отправлено: 19-12-2009 23:27
Quote Post
QUOTE (aka4 @ Dec 14 2009, 09:39 PM)
Розобрали блок,прозвонили все датчики, все работает!В самом блоке нашли перегоревшый резистор(транзистор) говорят может в нем проблема,теперь ищут чем его можно заменить! Код блока 7M3907379B!
Ukraine
PM
Top
Dima-Sharan
Отправлено: 29-12-2009 15:49
Quote Post
QUOTE (Dima-Sharan @ Dec 19 2009, 11:27 PM)
Приплыли...сказали надо менять блок АБС!А это удовольствие я понимаю не из дешевых((((( Может кто то знает где можно заказать его(не дорого)
Ukraine
PM
Top
aka4
Отправлено: 29-12-2009 16:38
Quote Post
У вас незнаю, но в Москве он на разборках стоит 4-5т.р.
М.О г.Раменское
PM
Top
BREGUTA
  Отправлено: 09-02-2010 18:30
Quote Post
РАЗНЫЕ РАЗМЕРЫ КОЛЁС ИЛИ УМЕР КАКОЙТО ДАТЧИК ОТ АБС КОТОРЫЕ НАХОДЯТСЯ В СТУПИЦАХ.
VW SHARAN 1.9TDI 2003 продал и купил VW Caravelle 2.5 TDI.AXG.2002
MOLDOVA
PM
Top
Lavik
Отправлено: 16-02-2010 17:47
Quote Post
Как решилась проблема Dima-Sharan? У меня один раз такая комбинация лампочек зажглась, выключил зажигание, включил - все в порядке. Теперь как-то неспокойно unsure.gif. Очень интересно узнать как Вы решили эту проблему?
VW Sharan 1.9TDI AUY 2001г МКПП EHH
Санкт-Петербург
PM
Top
byasha
Отправлено: 16-02-2010 19:45
Quote Post
QUOTE (Lavik @ Feb 16 2010, 05:47 PM)
Ошибочки почитайте.. (если что то вылезало то это должно сохраниться в памяти ЭБУ) И выложите сюда тогда станет ясно.
MB W203 С300-4matic 2006. MB W253 GLC 250 . AUDI A4-8E-Q 2002 АМВ 01V на попечении
М.О. Монино-Лосинки
Golf 3 AFT .Golf 4 AGZ. МВ С 240 проданы.
PM
Top
К.Ф.В.
Отправлено: 26-03-2010 15:40
Quote Post
Всем привет помогите пожалуйста теже симптомы.на понели горят abs,esp и моргает ручник.появились ошибки 01044 и 00778. Появились после того как зашел в базовые установки.как закодировать этот блок?
vag - 8d0 907 389d
компонент abs esp front d56
кодирование 00000
wsc 00000
зарание спасибо
volkswagen passat, 1,9 TDI, 2001 г.
Россия, г. Рузаевка
PM
Top
neron
Отправлено: 04-02-2011 11:49
Quote Post
T5 ABS MK25 нужна кодировка блока 2004г.
вышел из строя блок после замены пишет ошубку не правильная кодировка
Может кто подскажет
2.5 на ручке
Это сообщение отредактировал neron - 04-02-2011 11:53
B 3
Минск
PM
Top
pilot_811
Отправлено: 07-09-2011 17:58
Quote Post
эти лампочки горят при плохом контакте в блоке 30А предохранителей над АКБ. При этом может еще отключаться кондер вследствии отключения вентиляторов. У меня сейчас такая фигня имеет место быть. Когда кондер перестает работать (появляется влажный запах) или загораются лампы - останавливаюсь и качаю, шурудю предохранители. На контактах самих предохранителей видны черные точки от разрядов при плохом контакте. Все проходит - еду дальше. Собираюсь провести ревизию блока в выходные. Может пофоткаю что-нибудь, хотя что там снимать-то....
копейка, двойка, Vento, 1.8, ABS, 1992 - дети доломали. Golf-4, 1.4, AXP, 2000 - жена доломала. Tiguan, 1,4, 2014 - жена отобрала.
Краснодар
PM
Top
Colpak
Отправлено: 07-09-2011 18:08
Quote Post
QUOTE (pilot_811 @ Sep 7 2011, 05:58 PM)
было аналогичное когда искал предохранитель карлосанов, вынимал по очереди. появлялось данное чудо. выключил зажигание, включил все пропало.
это 2 и 3 предохранитель считаем слева.
ошибок потом по двигателю и данным системам не было.
VW Bora 2.0 AQY 1999 - продана Opel Astra H Caravan 1.3 cdti 2008
Lipetsk
PM
Top
Thewerewolf
Отправлено: 29-08-2019 20:59
Quote Post
Прошу прощения за некропостинг, накрыла и меня похожая проблема. Напугайте или успокойте, по возможности. Сейчас весь в неизвестности.
Суть проблемы следующая. Некоторое время начал замечать, что отключается климат-контроль, т.е. перестает дуть вентилятор и, соответственно, пропадают индикаторы скорости на блоке управления. Сегодня случился апогей. Отключился климат, потом загорелась ошибка "руль", ABS, ASR, поползла температура движка вверх, ушла ОЖ (во всяком случае при горячем моторе). Когда открыл капот обратил внимание, что вентиляторы крутятся, ремни все на месте. Единственное, что до этого беспокоило - это случайное загорание индикатора недозаряда аккумулятора с последующим самовозбуждением генератора и пропаданием ошибки.
Пока тащили на галстуке заметил, что периодически перестает работать зуммер аварийки и передние стеклоподъемники при работающих задних, индикаторы ABS и ASR сначала горели, потом начали мигать, руль погас через 5 мин буксировки. Уж не знаю, что я поймал, но немного страшновато. Буду рад любой помощи. P.S. до диагностики пока не добрался (пишу на горячую) и не думаю, что своим ходом доберусь - автомобиль не заводится.
П.С.С. Странно, при 60 гр. завелась, хотядо этого даже не крутила стартер.
Это сообщение отредактировал Thewerewolf - 29-08-2019 21:26
VW Golf V Variant
Стерлитамак
PM
Top
Saulius
Отправлено: 29-08-2019 21:15
Quote Post
QUOTE (Thewerewolf @ 29-08-2019 20:59)
Суть проблемы следующая. Некоторое время начал замечать, что отключается климат-контроль, т.е. перестает дуть вентилятор и, соответственно, пропадают индикаторы скорости на блоке управления. Сегодня случился апогей. Отключился климат, потом загорелась ошибка "руль", ABS, ASR, поползла температура движка вверх. Когда открыл капот обратил внимание, что вентиляторы крутятся, ремни все на месте. Единственное, что до этого беспокоило - это случайное загорание индикатора недозаряда аккумулятора с последующим самовозбуждением генератора и пропаданием ошибки.
Пока тащили на галстуке заметил, что периодически перестает работать зуммер аварийки и передние стеклоподъемники при работающих задних. Уж не знаю, что я поймал, но немного страшновато. Буду рад любой помощи. P.S. до диагностики пока не добрался (пишу на горячую) и не думаю, что своим ходом доберусь - автомобиль не заводится.
Не заводится - это не крутит стартером? Значит, сел аккумулятор.
От чего сел? Пропала зарядка от генератора, о чём свидетельствует всё тобой перечисленное.
Причины - сдох генератор, перегорел или окислился предохранитель или провод генератора на блоке предохранителей в моторном отсеке, а также плохое электрическое соединение между массой кузова и мотором.
Возможно, что накрылся шкив - обгонная муфта генератора.
Audi A4 1999 2,5TDI Quatro AFB , VW Sharan 1997 2,8 ААА VR6 syncro
Литва
Да будет МИР между нами! Ребята, давайте жить дружно...(кот Леопольд)
PM
Top
Topic Options Страницы: (3) 1 [2] 3  Reply to this topicStart new topic
