auto-z.ru RazborAvto vws.ru Autolux VWspare
Документация по автомобилям VAG  · Правила форума!
Страницы: (4) « Первая ... 2 3 [4]   Reply to this topicStart new topicStart Poll
> MonoScan - сканер для VAG
NewPlayer
Отправлено: 23-12-2016 09:45
Quote Post
Группа: Members Trusted
Спасибо большое.
Скачал.
Не возражаешь, если я их выложу на яндексе с открытым доступом?
Audi 80 B3 PM 1988г МА 1.2.3
Россия, Самара
PM
Top
Kateika
Отправлено: 23-12-2016 14:37
Quote Post
Группа: Members Gold
QUOTE (NewPlayer @ Dec 23 2016, 12:45 PM)
... Не возражаешь, если я их ...
Да нивапрос.
... vw_hi.gif vw_drinks.gif ...
VW Passat RP 1989-в строю, VW Sharan AHU 1997
KZ г.Рудный
...ежели один человек собрал, то другой завсегда разобрать сможет ©...
Поблагодарили за это сообщение: NewPlayer
PM
Top
NewPlayer
Отправлено: 23-12-2016 14:39
Quote Post
Ок.
С наступающими.
Россия, Самара
Поблагодарили за это сообщение: Kateika
PM
Top
NewPlayer
Отправлено: 23-12-2016 18:28
Quote Post
Россия, Самара
PM
Top
dronovi4
Отправлено: 08-01-2017 11:48
Quote Post
В версии 2.0 обязательно подключать/отключать шнурок при выключенном ноуте? И чем это чревато?
VW Golf 4 1.6 AKL 1999г
lviv
PM
Top
NewPlayer
Отправлено: 10-01-2017 06:11
Quote Post
QUOTE (dronovi4 @ Jan 8 2017, 12:48)
Думаю, чревато, повреждением ноута. Особенно, если подключение через "железный" ком-порт.
Лично я не заморачиваюсь, подхожу к машине, держа под мышкой включённый ноут, подключаю и сканирую. Правда, я через переходник ЮСБ-сом подключаю, и ноут мне не сильно дорог...
Россия, Самара
PM
Top
Пудов Роман
Отправлено: 27-02-2017 12:35
Quote Post
Группа: Members
Спасиб) скачал все работает. для себя перевл параметры zone
VW vento/ 1.8 AAM/ 1992
Вязники
PM
Top
BigHarry
Отправлено: 14-05-2017 17:16
Quote Post
Подскажите, как Monoscan 2.0b заставить выводить нормальные показания, а не только сырые из "Basic Settings" ? Как я понял - нужен какой-то дополнительный конфигурационный файл MonoScan.xml, кто-нибудь может выложить этот файл для ЭБУ 443907311A мономотроник 1.2.1 ?
user posted image
Passat B3, 1.8 AAM, 1991
Россия, Санкт-Петербург
PM
Top
michael_home
Отправлено: 14-05-2017 19:04
Quote Post
Группа: Moderators
QUOTE (BigHarry @ May 14 2017, 17:16)
Вопрос задан некорректно: в ЭБУ М1.2.1 нет никаких других данных, кроме нулевой группы - "Базовые установки".
" Нормальные показания" - результат пересчета кодов ЭБУ в физические величины, которые автор этой программы выполнил не точно по нескольким полям, поэтому в моем понимании - они не "нормальные" smile.gif (см. Другую тему Hounddogа в FAQ - тамже таблица по полям из эльзы).
При этом в первом сообщении темы исчерпывающая информация от автора:
QUOTE
При удачном соединении с ECU MonoScan отображает в строке статуса идентификационные параметры ECU, например [443907311 | MOTOR | PMC 1]. Первый из них – VAG номер ECU, например 443907311. Записываем его и ЗАКРЫВАЕМ MonoScan.
Открываем MonoScan.xml – файл, в котором хранится служебная информация MonoScan (метаданные, настройки) в каком угодно редакторе. Находим в самом верху элемент MonoScan\ControlUnits и добавляем в него элемент ControlUnit для своего ECU, если таковой отсуствует. Например:
<ControlUnit Code="443907311" Scanner="MonoMotronic121" />
Тем самым указываем MonoScan использовать для 443907311 сканер MonoMotronic121, со своим набором функций, графическим интерфейсом и т.д. Если укажите не родной для ECU сканер, то работать будет плохо или не будет.
Еcли кто хочет “набить все” элементы ControlUnit для 1.2.1 и выложить – то пожалуйста. Сохраняем и закрываем MonoScan.xml.
Этот файл был в версии 1 (которой и пользуюсь) и не вижу причин, по которой этого файла нет в следующих версиях программы.
Пример для М1.2.1 с движком ABS (блок номер 443907311D):
user posted image
Кроме того, есть специальная тема по lbl - файлам и в моноскане можно перейти к нормальным smile.gif цифрам и обратно сделав двойной "клик" мышкой по циферблату поля.
M214122 96г, VW passat variant b3 1,8 RP Mono-Motronic 91г., МКПП, кончается газ - тогда бензин
Москва
С уважением, Михаил.
________________________
Лужу, паяю, ЭВМ починяю...
PM
Top
BigHarry
Отправлено: 14-05-2017 23:13
Quote Post
Да, я где-то тут как раз читал, что Monoscan кое-что не правильно пересчитывает, точно помню что один из таких неправильных параметров был напряжение ЭБУ, но как я понял этим грешили первые версии, поэтому и поставил самую последнюю, которая не требует регистрации. К тому же и у вас на скриншоте от первой версии - не все параметры переведены, Zone5 и Zone8 не обозваны по человечески. Спасибо за подсказку, попробую разобраться с xml файлом самостоятельно.
PM
Top
michael_home
Отправлено: 15-05-2017 09:22
Quote Post
Группа: Moderators
QUOTE (BigHarry @ May 14 2017, 23:13)
smile.gif Разве Hounddog следующие версии посвящал углубленному изучению схемотехники АЦП ЭБУ 443907311х или имел иные цели? vw_hi.gif
vw_unknw.gif Что там разбираться? У Hounddog была ауди с двигателем PM, блок от него БУКВ не имел, все остальные были с буквами. Я в файл, помимо блока без буквы, загнал сразу еще 6 строчек с блоками от 443907311A до 443907311F smile.gif
Москва
PM
Top
michael_home
Отправлено: 15-05-2017 12:58
Quote Post
Группа: Moderators
Да, самый "бросающийся в глаза", тут повторялось: https://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=4...t&p=3041099
И исходя из этого поста лезем в тот же конфигурационный файл моноскана, находим описание по-точечной апроксимации зоны 9 (в двух местах) и, не обращая внимания на описание " нормального" диапазона, находим две строчки с точками х="170" и "220" и тупо заменяем их значения по Y-координате на соответствующие им правильные "133" и "173" (вместо 108 и 140). smile.gif
Вот с оборотами ничего править не надо - по этому полю, как и с напряжением, линейная аппроксимация явлется точной для кодов. smile.gif Однако линейная апроксимация не подходит для некоторых других полей - и там надо применять другую апроксимацию (это надо уже влезать в имеющиеся исходники программы), либо тупо загонять весь по-точечный набор графика (как для ДТОЖ). Мне это не интересно, да и Вы первый за много лет, кто этим вообще заинтересовался.
Москва
Поблагодарили за это сообщение: BigHarry, Серж Палыч
PM
Top
Aleksandr_909
Отправлено: 04-02-2019 10:45
Quote Post
А исходник программы скомпелироваить под андройд кто нибудь может?
Было бы не плохо, сейчас современные телефоны поддерживают подобные подключения.
Это сообщение отредактировал Aleksandr_909 - 04-02-2019 10:45
Passat B3
Москва
Passat B3, двигатель: ABS, 1992год
Авто мечтает вернуться в Германию
PM
Top
michael_home
Отправлено: 04-02-2019 11:14
Quote Post
Группа: Moderators
QUOTE (Aleksandr_909 @ 04-02-2019 10:45)
https://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=9...t&p=1161252
Москва
PM
Top
fastboatster
Отправлено: 12-06-2019 07:52
Quote Post
Группа: Members
А вроде как нет же исходника последней версии - я б мог бы попытаться портировать это дело на телефон, но черт его знает сколько это времени займет
VW Jetta Sportwagen 2.5 CBUA 2009
Чебоксары
PM
Top
Topic Options Страницы: (4) « Первая ... 2 3 [4]  Reply to this topicStart new topicStart Poll
