auto-z.ru RazborAvto vws.ru VWspare
Документация по автомобилям VAG  · Правила форума!
Внимание! В ближайшее время форум переезжает на новый движок!
Вся информация, ссылки на темы, логины/пароли и личные сообщения сохранятся...
Страницы: (2) 1 [2]   Reply to this topicStart new topicStart Poll
> Пламегаситель на дизель :) ?, Ради уменьшения шума
elektrovoznik
Отправлено: 18-11-2017 12:53
Quote Post
Группа: Members Trusted
QUOTE (WRH2E @ Nov 14 2017, 09:53)
Сделал я прямоточную первую бвнку .Длина конструкции от фланца приёмной трубы до конца трубы в "чемодан" кажется 1,32 м.
Конструкция такова.Квадратная труба 80Х80,в неё внедрено 15 или 17 (не помню точно) диафрагм диаметром 50 мм.
Есть один нюанс.Нержавейка 12ХН10Т звенит,а черняшка -- нет.
Здравствуйте. Я правильно нарисовал: http://i12.pixs.ru/storage/1/0/1/IMG1967JP...71_28354101.jpg Еще два вопроса: Толщина металла диафрагмы и как он по весу получился?
Это сообщение отредактировал elektrovoznik - 18-11-2017 13:31
VW PASSAT B-3 1992 2E
Россия Челябинск
PM
Top
WRH2E
Отправлено: 18-11-2017 17:40
Quote Post
Группа: Members Gold
user posted image
Да правильно.Только с одной стороны фланец для стыковки с приёмной трубой.Нужны также растяжки для хвоста ,а то отвалится.Либо брать толстый материал чтобы хвост не ломал шов.
От фланца до места сгиба -- 600 мм. Смещение осей фланца и хвоста -- 41 мм.Банка получается увесистая.Как-никак толщина металла у трубы не менее 2 мм.
Пассат-Универсал Б-4 1994г/р дв.2Е, МКПП -- CHA,ABS,фильтр ГУРа,масло ARAL 5W50,катушка Б-116,крышка трамблёра BERU VK-106,провода Finwhale
Россия , Москва
Шатен.
Поблагодарили за это сообщение: elektrovoznik
PM
Top
elektrovoznik
Отправлено: 19-11-2017 16:46
Quote Post
QUOTE (WRH2E @ Nov 18 2017, 17:40)
Здравствуйте. А где надо вваривать резьбовую втулку под лямбду?
Это сообщение отредактировал elektrovoznik - 20-11-2017 18:39
Россия Челябинск
PM
Top
WRH2E
Отправлено: 24-11-2017 00:45
Quote Post
Там же,где и на штатной банке.
Россия , Москва
Шатен.
PM
Top
Jurik-11
Отправлено: 30-11-2017 07:46
Quote Post
Группа: Blogger
Кстати,WRH2E, идея с этими заужениями пошла не по аналогии глушителей пистолетов? smile.gif Вот нагуглил фото в разрезе:
user posted image
A100 2.3 91, А8 2.5 98
Беларусь
PM
Top
elektrovoznik
Отправлено: 30-11-2017 17:55
Quote Post
Думаю себе изготовить что то самодельное, от флянца приемной трубу и до резонатора. Заменить корпус ката и передний глушитель,который вот - вот прогорит. В качестве банок хочу использовать корпуса от огнетушителей, имеется большой выбор по диаметрам и длине, а вот как сделать внутри,еще не решил, очень мало теоритической информации. Если кто поделится инфой где можно почитать буду рад. Фото разрезов глушителей пистолетов интересны, а вот применимы к автомобилю?
Это сообщение отредактировал elektrovoznik - 30-11-2017 17:56
Россия Челябинск
PM
Top
Pierburg
Отправлено: 30-11-2017 17:59
Quote Post
Именно оттуда и пошла идея )
Volvo S40 1.8; Dodge Grand Caravan - 3.0, Ford Mondeo 4 - 240HP, VW Passat B4 - остался на форуме
Нерезиновая
Нельзя объять необъятное,постичь непостижимое и впихнуть невпихуемое
PM
Top
WRH2E
Отправлено: 30-11-2017 18:02
Quote Post
QUOTE (Jurik-11 @ Nov 30 2017, 07:46)
Кстати...
Совершенно верно.Только в то время я этой фотки не видел.Но перечитал много материала.
Россия , Москва
Шатен.
Поблагодарили за это сообщение: Jurik-11
PM
Top
elektrovoznik
Отправлено: 30-11-2017 18:59
Quote Post
Может создать тему, например ,,Выхлопная система своими руками,, ?
Россия Челябинск
PM
Top
Jurik-11
Отправлено: 30-11-2017 20:02
Quote Post
Группа: Blogger
QUOTE (elektrovoznik @ Nov 30 2017, 17:55)
В чем проблема? Сверлишь сбоку огнетушителя 3-4 дырки (либо широкие разрезы болгаркой), подаешь туда пластину-заужение и привариваешь через эти отверстия точками. И так далее, пока не замучаешься smile.gif (WRH2E 15-17 штук через расстояние 50мм вварил).
Правда огнетушители пипец какие толстые и диаметр наверное великоват.
QUOTE
Ну так аналогично ведь, если там серьезно снижает шум - то и в авто, наверное, свой эффект даст. Только там проходят пуля и газы, а в авто - только газы smile.gif
QUOTE
Так если собираешься делать это творение - создай, всем будет очень интересно почитать про глушитель-огнетушитель smile.gif
Это сообщение отредактировал Jurik-11 - 30-11-2017 20:02
Беларусь
PM
Top
Topic Options Страницы: (2) 1 [2]  Reply to this topicStart new topicStart Poll
