auto-z.ru RazborAvto vws.ru VWspare
Документация по автомобилям VAG  · Правила форума!
Внимание! В ближайшее время форум переезжает на новый движок!
Вся информация, ссылки на темы, логины/пароли и личные сообщения сохранятся...
Страницы: (9) 1 2 [3] 4 5 ... Последняя »  Reply to this topicStart new topicStart Poll
> Гидрокомпенсаторы каких производителей выбрать?, помимо оригинала...
Просьба указать - какой производитель предпочтительней, исходя из принципа цена/качество?
1. Ina [ 559 ]  [83.06%]
2. Jp Group [ 26 ]  [3.86%]
3. MEYLE [ 42 ]  [6.24%]
4. Ruville [ 27 ]  [4.01%]
5. HANS PRIES [ 19 ]  [2.82%]
Всего голосов: 673
Гости не могут голосовать
pastor64
Дата 09-09-2010 10:59
Quote Post
Группа: Members Trusted
Сколько не сталкивался, везде INA предлагают, да и по отзывам о них мнения чуть ли не полярные совсем. Сам ставил INA без претензий vw_hi.gif
VW Golf Plus 1.6 BSE 2012 г.
Воронежская обл., г. Лиски
Golf-1 1.5; Passat-2 1.6YN; Jetta-2 1.8RP; Golf-3 1.6AEA; Golf Plus 1.4BUD; Golf Plus 1.6BSE
PM
Top
LExXx_Lector
Дата 28-09-2010 09:01
Quote Post
я походу единственный кто ставил себе ЗМЗ от 406го мотора))) 8 гидриков - штука vw_good.gif 1,5 года на разных маслах, полет нормальный))
Seat toledo '99 20VT AGU
Казань
PM
Top
Гетманов Григрий
Дата 08-10-2010 13:54
Quote Post
QUOTE (LExXx_Lector @ Sep 28 2010, 09:01 AM)
я тоже себе их ставил ТЫ НЕ ОДИН (они тоже INA)
змз точно в такой же упаковке, заместо рувиль на наклейку INA клеят ЗМЗ 406.
читал на Волга 3110 форуме, цитирую:...по заказу vw_lol.gif ЗМЗ Немецкой фирмой были специально разработанны для ДВС ЗМЗ 406 гидротолкатели (гидрокомпенсаторы) и т.д. и т.п......чуть не уссался со смеху СПЕЦИАЛЬНО РАЗРАБОТАНЫ, продали им гидрики с Фольксваген Гольф 3, AUDi 80
а на самом деле СПЕЦИАЛЬНО vw_lol.gif под гидрики Немецкой!!! фирмы были выточены посадочные места в ГБЦ ДВС ЗМЗ 406
Это сообщение отредактировал Гетманов Григрий - 08-10-2010 14:07
VW Golf3, ABD 1.4,1992-продан; ВАЗ 21093i-продан; VW B3 седан 1,8 AAM, ГУР, Люк, 1991г.в. + ВАЗ 2108 зеленый перламутр жена катает
Россия Матушка.
какой есть...
PM
Top
pastor64
Дата 08-10-2010 18:57
Quote Post
QUOTE (Гетманов Григрий @ Oct 8 2010, 01:54 PM)
это точно smile.gif, кстати на ЗМЗ-405.24 еще и клапана от 2108 ну это к слову, не принимать за рекламу vw_wink.gif
PM
Top
Katyn_VW
Дата 08-10-2010 20:21
Quote Post
А если посмотреть сам подшипник в опоре амортизатора - то скорее всего увидите надпись INA Brazil.
К вопросу специализации фирмы.
VW Golf 2 GT 1,8GU 1986
Пенза
PM
Top
smi6699 ANDREI
  Дата 25-10-2010 00:11
Quote Post
Работаю в авто магазине при СТО ставим только INA почему так как только ИНА выпускает гидреки а компания Мейли .Рувиль и Буф закупают как дочерняя фирма НА КАЖДОМ ГИДРО ЕСТЬ ЛАЗЕРНАЯ ГРАВИРОВКА если нет токовой ЭТО БРАК
volkswagen B-2 2.0 GS-5 1987.07
Россия .Калининград
PM
Top
maks g4
Дата 31-10-2010 16:15
Quote Post
у меня забрякали гидрики,как долго можно ездить с такой бедой? брякают пока еле слышно,но все равно напрягает,особенно при разгоне unsure.gif
VW Golf 4 1.6 AKL 1998г
Россия, Гатчина
"Что русскому-хорошо,немцу-смерть"
PM
Top
RELLER
Дата 04-11-2010 23:01
Quote Post
QUOTE (smi6699 ANDREI @ Oct 25 2010, 01:11 AM)
Не подскажешь, какая позиция в екзисте соответствует правильному гидрику? На мотор RP? например? И где гравировку смотреть? Там почти везде упаковщики ИНУ кладут... Самой INA только 2 позиции, ещё бывают, говорят чёрного цвета и блестящие. Я видел только блестящие..
Кстати, FAG теперь принадлежит концерну INA- где-то вычитал..
Это сообщение отредактировал RELLER - 04-11-2010 23:01
Passat B3 Variant RP 1990г. mono-jetronic, Passat B3 Variant 2E 1992
г.Кулебаки Нижегородской обл.
Если что-то долго ломать- оно, наконец, сломается. (закон Мерфи)
PM
Top
giperion85
Дата 12-11-2010 19:11
Quote Post
Может вопрос не в тему, подскажите а что за за звук издают гидрокомпенсаторы, когда их пора менять. Когда завожу на холодную при работе на холостых слышен, звонкий стук, не сильный, но звонкий это они? Двигатель ABU.
Это сообщение отредактировал giperion85 - 12-11-2010 19:11
VW Golf 7 1.4 CXSA 2014
Ростов
PM
Top
Калян92
Дата 07-12-2010 18:06
Quote Post
Группа: Members Gold
идрики издают цокающий звук.
у меня на холодном моторе все былоОК, а на горячем несколько штук цокать начинали. поставил INA. завел,звук 5 секунд и все затихло.
как правило гидрики цокают только на ХХ, стоит добавить газку до 1200-1500 об\мин и звук пропадает. есть еще один способ. на горячем моторе снять клапанную крышку, КВ прокручивается так чтобы кулачек был поднят вверх, и при этом положени пробуют вставить щуп 0,2 мм. он либо не должен проходить,либо очень туго. если влетает как ласточка,да еще и 0,3 можно вставить,то гидрикам хана.
А80 1.8 20V
Россия г.Павлово
PM
Top
zeri
Дата 18-12-2010 22:14
Quote Post
На моей бывшей Ауди-80 на так сказать 240 тыс. км пройденного пути ,на холодную, достаточно долго постукивали гидрокомпенсаторы. Но так как машину планировал продавать, просто прочистил внутреннюю часть гидрокомпенсаторов от масляного отложения, которое ограничивало ход, выступ внутренней части. Хотя давление в системе было 4 атм. После процедуры немного постукивали, потом, все стало намного лучше чем было. Год после этого ездил -все было в норме. При запуске все же начальный стук, слабый, был, но длился(летом секунды) (зимой чуть дольше) недолго, до нагрева.
VW GOLF 3 1,4 ABD 1993г
Украина Кривой Рог
Поблагодарили за это сообщение: kalifornia
PM
Top
Ivanushka
Дата 02-02-2011 22:46
Quote Post
INA-единственный европейский производитель гидротолкателей
VW GOLF Mk4 1.4 AKQ МКПП 1998(99) Schwarz - Euro NCAP; VW BORA 2.0 APK МКПП 2000(01) Indigoblau perl.
Санкт-Петербург & Иваново
golfIVclub & club bora-jetta
PM
Top
Witalik87
Дата 06-02-2011 20:40
Quote Post
когда пишут люди,что при замене гидриков стуки не не исчезли,следует учесть еще тот момент,что колодец гидрика тоже изнашивается.зазор между стенкой колодца и гидриком больше,масло уходит в этот зазор и получается не полное наполенние гидрика маслом и стук.
Это сообщение отредактировал Witalik87 - 06-02-2011 22:14
Audi 80/B3 1.8 РМ (Mono-Jetronik) 1988г. - была;Audi A4 1.8 ADR 95 - была;Audi A4 AVANT 1.9 AFN 97 - сейчас
Курск
PM
Top
hrull
Дата 06-02-2011 22:09
Quote Post
AJUSA испанские поставил в Фольксваген Гольф 2 мн. Первые 10 мин пока машина не нагреется стучат, а потом тихо. ХЗ может давления мало, может гидрики не очень. Но в коробочке ниразу не ина были, даже фаска снято была, где у родных острый угол.
VWGolf3 ADD январь5.1 дад или дмрв под настроение)
Малые Бодунищи, Вологодская губерния
PM
Top
Oldol72
Дата 05-03-2011 14:52
Quote Post
Подскажите,может ли один гидрик стоить 1600 руб.? Заказал в экзисте 420 0022 10 ,пришел один гидрик через 20 дней!! Я был в шоке,думал придет комплект,а тут... Продавец сказал: "Это-же оригинал!"
VW Golf 2 1,8 RP 1989
Россия, г.Северодвинск
PM
Top
DJO
Дата 07-03-2011 19:46
Quote Post
Я свои снял, помыл - машина шепчет и ехать стала-сам от нее в шоке vw_shok.gif
VW B3. PF 1.8L 1989г.
Украина. Донецк
PM
Top
Сергей 9515
Дата 09-03-2011 09:56
Quote Post
QUOTE (Oldol72 @ Mar 5 2011, 02:52 PM)
В нашей стране все может быть.
Ты заказал:
экзист
Вот и смотри...
VW В3 RP 1991г продан, Шкода фабия 2012
Дмитров
Хорошо там, где нас нет...
PM
Top
Bonix
Дата 20-03-2011 18:46
Quote Post
Ставил INA на 400 тыс. Хотя потом подумал - зачем? У моего товарища родные цокают себе на холодную, у него Audi 80 87 года !
Это сообщение отредактировал Bonix - 20-03-2011 18:47
VW Passat 3 1,8 RP 1990г
Киев
PM
Top
N.U.K.
Дата 22-03-2011 08:04
Quote Post
QUOTE (Ivanushka @ Feb 2 2011, 10:46 PM)
AJUSA еще делает толкатели и распредвалы, ставили, норма.
http://www.ajusa.es/eng/noticias/data/upimages/24i.pdf вот их технический бюллетень.
ИМХО -- а то что поставил и цокает, это проблема диаметра кривизны рук... люди берутся за дело в котором абсолютно не сведущи.
PM
Top
DimiNRW
Дата 01-04-2011 22:45
Quote Post
Живу в германии и магу сказать что у нас на Ауди сервисе оригинал прадают от INA.
AUDI
GERMANY
PM
Top
Topic Options Страницы: (9) 1 2 [3] 4 5 ... Последняя » Reply to this topicStart new topicStart Poll
