auto-z.ru RazborAvto vws.ru VWspare
Документация по автомобилям VAG  · Правила форума!
Внимание! В ближайшее время форум переезжает на новый движок!
Вся информация, ссылки на темы, логины/пароли и личные сообщения сохранятся...
Страницы: (2) 1 [2]   Reply to this topicStart new topicStart Poll
> АКПП 096, теперь едет только назад., Прошу проконсультировать знатоков.
aaaaa-raz
Отправлено: 07-05-2019 14:26
Quote Post
Группа: Members Trusted
QUOTE
Это ты так обозвал модулирующий, основной напорной магистрали? Который низкоомный?
Да он самый.
Из вариантов представленных по ссылке в таблице
Check Automatic Transmission Fluid (ATF) Level уровень в норме.
Check/Clean/Replace Vehicle Speed Sensor (G68) Менял стоит HELLA/
Check/Clean/Replace Gearbox Speed Sensor (G38) Нет такого в 096 коробке
Check/Replace Multi-Function Switch (F125) буду проверять.
Check/Replace Clutch and/or Valve Body гидроблок сниму помою еще раз.
Спасибо
Это сообщение отредактировал aaaaa-raz - 07-05-2019 14:32
VW Golf 3 1.8 abs 1993г, акпп 096 CFK
Россия , Севастополь
PM
Top
IgorVW
Отправлено: 28-06-2019 17:29
Quote Post
Привет всем форумчанам!!!
Продолжение темы, про эту АКПП.
Нужна консультация.
После переборки коробки обнаружилась такая проблема, на холодную переключение на 2 и 3 передачи происходит с запаздыванием, т.е. должна включиться передача, идёт букс, сбрасываешь газ, происходит включение, и всё норм. После прогрева коробки все переключения работают в штатном режиме. Промерял линейное давление, при включении "D" 3,8-4bar, при наборе скорости и переключении , давление возрастает пропорционально подгазовке до 6bar. И на холодную и на горячую, одинаково. Но буксует только на холодную. В чем, может быть дело? Заранее большое спасибо.
VW-passat-B3
Казахстан
VW passat 9A 096
PM
Top
Topic Options Страницы: (2) 1 [2]  Reply to this topicStart new topicStart Poll
