aaaaa-raz
Да он самый.Это ты так обозвал модулирующий, основной напорной магистрали? Который низкоомный?
Из вариантов представленных по ссылке в таблице
Check Automatic Transmission Fluid (ATF) Level уровень в норме.
Check/Clean/Replace Vehicle Speed Sensor (G68) Менял стоит HELLA/
Check/Clean/Replace Gearbox Speed Sensor (G38) Нет такого в 096 коробке
Check/Replace Multi-Function Switch (F125) буду проверять.
Check/Replace Clutch and/or Valve Body гидроблок сниму помою еще раз.
Спасибо
