auto-z.ru RazborAvto vws.ru VWspare
Документация по автомобилям VAG  · Правила форума!
Внимание! В ближайшее время форум переезжает на новый движок!
Вся информация, ссылки на темы, логины/пароли и личные сообщения сохранятся...
Страницы: (3) 1 [2] 3   Reply to this topicStart new topicStart Poll
> Выбор насоса гидроусилителя
Что лучше всего сделать?
Купить новый оригинал [ 44 ]  [18.80%]
Купить б/у оригинал, все равно через год продавать тачку [ 35 ]  [14.96%]
Купить Кетай, все равно продавать через год [ 14 ]  [5.98%]
Разобрать свой, может быть получится отремонтировать [ 118 ]  [50.43%]
Ездить до победы, все равно через год продавать [ 9 ]  [3.85%]
Свой вариант. (прокомментировать) [ 14 ]  [5.98%]
Всего голосов: 234
Гости не могут голосовать
sputnik1234
Дата 30-10-2012 18:17
Quote Post
Группа: Members Trusted
QUOTE (ROSSOM @ Oct 8 2012, 05:03 PM)
Ответил свой вариант. В вазовском магазине насос для шевинивы - там ставят zf сделанный в германии - т.е. по сути то же что и с завода на фольксы, мне обошелся в 3900. Вроде он на все движки подходит пассат б3, на бехи многие тоже. колхоза нет никакого, просто берем и ставим smile.gif катаюсь около полугода на нем
Добрый день!
Вы говорили про этот насос ГУР марки ZF (ZFLS 7691 955 339) http://toyotaclub.org.ua/news/207-vosstano...imi-rukami.html ? У меня пассат В3 1992 года 1,8 дв. Подойдетк моей машинке?
VW Passat B3 1.8 1992г
Moscow
PM
Top
sergei 31
Дата 19-01-2013 20:52
Quote Post
Себе поставил от Шеви,только клапан менял.По креплению один в один.Работает нормально.Цена 3200
Passat 1.9 TDI AHU 98г.
Россия Белгород
PM
Top
RafPerm
Дата 30-01-2013 18:36
Quote Post
от Шеви ставил но Б/У laugh.gif (с разбитой снял на халяву)
переделок ноль, проработал два года (завыл)
в данный момент юзаю новый ориг ZF за 4800р.
а ZF не только на Шнивах начали ставить можно и в ГАЗ запчасти сходить
Это сообщение отредактировал RafPerm - 30-01-2013 18:37
Scoda Oktavia (A4) AZJ 2.0 => AEE 1.6 был
Permski krai
PM
Top
Acustic_75
Дата 13-02-2013 18:04
Quote Post
А я вчера установил Китай, компания HDE. Сделан и упакован хорошо, хотя нигде не написано, где произведен. На коробке везде написано GERMANY, Hamburg, но продавец сказал, что это Китай.
Корпус алюминиевый, все отверстия тщательно заглушены, внутри следы масла или рабочей жидкости. Цена 3500 рублей.
Поставил, залил жидкость, завел, покрутил руль до упора - не издал ни звука!
В работе его вообще не слышно.
Посмотрим, сколько это китайское чудо проживет.
Кстати, для родного насоса купил подшипник 6203 компании NTN. Там на коробочке указано, что сделано в Китае. Кто-нибудь пользовал эти подшипники?
Golf 3 Variant, 1997, AAZ, кондиционер, СЗАО Москва
PM
Top
корзак
Дата 27-02-2013 15:57
Quote Post
Поставил себе тоже китайский WXQP уже вторую зиму тишина, руль крутится очень легко. Главное при смене насоса промыть несколько раз систему и бачок, иначе вся грязь которая осталась угробит новый насос.
VW passat Б3 2E
челябинск
PM
Top
golf26
Дата 24-03-2013 18:44
Quote Post
На гольфе2 насос на гуре клина поимал sad.gif насос поменяли но гур так и не заработал второй день думаем vw_drinks.gif помогите
VW Golf 2 1.8 sinhro1987
Ессентуки
PM
Top
UglyAdmin
Дата 06-05-2013 21:08
Quote Post
Группа: Members Gold
Абразив от износа насоса быстро убивает рейку, которая из алюм. сплава.
Непонятно, почему не предусмотрен штатный фильтр в системе ГУР...
Это сообщение отредактировал UglyAdmin - 06-05-2013 21:09
VW Passat B3 CL, ABS 1.8, 1992г - утилизирован 30.05.2017
Россия, Пенза
PM
Top
вадитель кабылы
Дата 18-06-2013 22:52
Quote Post
подскажите как и чем промыть систему гур и надо ли её прокачивать?
VW Passat b3 1.8 RP мкпп 1990г
россия,иваново
PM
Top
UglyAdmin
Дата 19-06-2013 08:34
Quote Post
Промываем маслом, которое потом будем использовать.
Прокачивать - только в смысле выгнать воздух, покрутить рулём туда-сюда до упора раз 10-20 при вывешенных колесах. Сначала на незаведенной, потом завести и повторить. smile.gif
Россия, Пенза
Поблагодарили за это сообщение: вадитель кабылы
PM
Top
bakinos
Дата 18-07-2013 12:41
Quote Post
Доброго всем дня.
Проблема такая: порвало шланг от насоса к рейке, заменил шланг - выдавило масло через сальник насоса. Сервисмены приговорили насос, а их коллеги - рейку. В колхозных сервисах диагностического стенда нет, а к официалам оч. дорого. Как определить, что именно накрылось медным тазом - насос или рейка?
А/м VW Jetta IV 2001 1.9 ТДИ.
VW JETTA IV 1.9 TDI (ALH) 2002 г
РФ Киров
PM
Top
WRH2E
Дата 20-07-2013 14:39
Quote Post
Если задуматьсяот чего порвало шланг,то навеваются мысли что забиты каналы поворотного золотника,а это -- разбор рейки.Сам не можешь,то по любому разминай лопатник и жди что тебя обманут.Перед посещением сервиса ОБЯЗАТЕЛЬНО !!! учить матчасть.Так даже блондинки поступают.Инфы про устройство гидравлической рейки в сети полным-полно.С картинками и без.
Пассат-Универсал Б-4 1994г/р дв.2Е, МКПП -- CHA,ABS,фильтр ГУРа,масло ARAL 5W50,катушка Б-116,крышка трамблёра BERU VK-106,провода Finwhale
Россия , Москва
Шатен.
PM
Top
popov2
Дата 20-07-2013 15:12
Quote Post
клапан редукционный в насосе для чего.?когда руль в крайних положениях золотник закрыт полносью.однако шланги нервет.в данном случае виноват насос. vw_hi.gif
CODE
Это сообщение отредактировал popov2 - 20-07-2013 15:13
ауди А6 2.4 ALF 1998г. Nissan Leaf 2013г.
Беларусь Волковыск
ремонт МКПП.тел.-(Viber ) +375 296343980. Володя.
PM
Top
Пилат
Дата 02-09-2013 08:16
Quote Post
Каталожный номер насоса ШНивы существует?
WV Passat Variant III Syncro. Двигатель 2е,115 л.с., ABS, кондей. 1993 г.в.
Астрахань
WV Passat Variant III Syncro. 2е/ ABS/ кондей/ 1993 г.в.
PM
Top
suslikkz
Дата 02-02-2014 13:36
Quote Post
Привет всем, столкнулся с проблеммой НО !!! т.к знаю ответ но не пойму малость.
- после да и сейчас стоят морозы за 30, да и бог с ним, завёл в гараже и что то мне не понравилось как работает машинка.
- услышал странное шипение точне бульканье, думаю ну всё приехали
- при обследовании выяснилось, что жижа гура прёт через крышку бочка.
- стоп машина, это понятно, а что дальше то ??? ну блин китай стандарт подвёл.
Да насосик отходил год, сдох но не понятно, значит он не тянет от рейки и гонит сразу на бочёк гура. Хорошо, ясно что не чего не ясно. Как быть то ??? мороз жижу не слить холодно, гнать в сервис на верёвке не вариант,что отогреют и промоют систему. Заметил пока репку чесал, что жижа прёт с пузырями как студень но цвет у неё доолжен быть розовый (жижа атф полусентетика, синтетика сразу выгоняет через сальники рейки).
Засада был в двух местах спрашивал гурчик нет моего, у меня шкиф вытянут из за того что установленн компресор кондея.
Теперь какким макаром решить слив жижи и устранить перемерзание я так думаю прихватило глухо, зима в разгаре машина нужна всегда. wall.gif
ищу пока варианты с насосом шнива тут учавствовала так там шкиф не такой точнее не так долеко как у меня, ищу брожу, помощи прошу по слив понятно сольём что сможет вытечь, а промыть то как ??? со старым насосом или что ???, одним словом пока сижу в кукурузе- охраняю так сказать. vw_hi.gif
VW Passat Variant 1,6 AEK 1995.
Западный Казахстан, Актобе
PM
Top
UglyAdmin
Дата 02-02-2014 20:22
Quote Post
QUOTE (suslikkz @ Feb 2 2014, 02:36 PM)
Не может он на бачок гнать. Он воздух сосёт через сальник и газирует им жижу, которая сильно загустела на морозе. Из-за этого, кстати, и воздух сосёт.
Россия, Пенза
PM
Top
suslikkz
Дата 03-02-2014 14:03
Quote Post
Спасибо за ответ, иии? что мне теперь делать где искать ???? шланги или что?, блин я буду менять насос это факт он песню пел перед этим.
PM
Top
UglyAdmin
Дата 03-02-2014 16:01
Quote Post
У меня в -25 и ниже - тоже поёт, однако это не повод...
Жижу менять на более жидкую, но только если рейка в полном порядке. Если же не очень в порядке - петь будет уже рейка, причём и усиление ухудшится или вовсе пропадёт с потеплением.
Россия, Пенза
PM
Top
suslikkz
Дата 04-02-2014 09:21
Quote Post
Привет всем кто в теме.
Был опыт востановления вала в рулевой рейке, так мне его шлифанули и гальваникой покрыли. ГУД. Только после ремонта решил залить сентетику дикстрон 3 не помню да ской всего да, красная. так вы что думаете полилось при крокачке, ладно снял новый рем комплект и зплил полусентетику, ГУД. вот про рейку сейчас сказать не могу, т.к. после ещё были эксцэссы с ней на разборе взял другую и не лью синтетику лью только полусинтетику атф. Всё равно склоняюсь не к переборке китая и поиска по разборам гурчика а покуать другой, какой да какой есть в продаже а их нет с вылетом, колхоз намечаю как морозы спадут малось. Если уж совсем мне трындец то шниву перепресую посмотрю что и ка получиться. vw_shok.gif
PM
Top
suslikkz
Дата 07-02-2014 11:34
Quote Post
Ну всё, слил кое как свой салидол, поменял насос гура и залил 6161. Полёт нормальный, есть фотки но не выкладываю. Насос поставил кутай гамно, больше не нашёл, со старого выпресовал крепёж под шкив, пусть лежит вдруг нивовский попадётся перепресую и в путь. vw_hi.gif
PM
Top
PASSAT 1,9 TDI AHU
Дата 02-03-2014 05:04
Quote Post
я поставил новый JP GROUP и масло даже АТФ-полет нормальный,беребирал свой(до жопы) vw_driving.gif
VW PASSAT B5 AHU 1999
УКРАИНА
PM
Top
Topic Options Страницы: (3) 1 [2] 3  Reply to this topicStart new topicStart Poll
