auto-z.ru RazborAvto vws.ru VWspare
Документация по автомобилям VAG  · Правила форума!
Страницы: (2) 1 [2]   Reply to this topicStart new topicStart Poll
> Пропадает давление масла через 2-3 минуты работы VW Passat B3
popov2
Отправлено: 24-12-2018 10:18
Quote Post
Группа: Members Gold
QUOTE
    так как успокоитель когда одет на маслозаборник и дает то расстояние от сетки до поддона.
QUOTE
    будем думать дальше.
Для эксперимента.сними вообще маслоприемник,добавь еще 4л масла и посмотришь результат.
QUOTE
на счет сетки прижатой то это не повлияет, так как первые минуты значит хватает пропускной способности, а через 3 минуты значит нет] на счет сетки прижатой то это не повлияет, так как первые минуты значит хватает пропускной способности, а через 3 минуты значит нет
именно так.при прогреве масла увеличивается его расход и оно начинает пениться в том месте где затык.а воздух насос не качает.и восстановление давления после простоя говорит именно об этом.масло отстаивается и насос заполняется свежим маслом..
Сделай что я тебе написал.или поставь маслоприемник от ауди .без успокоителя.поддон можно ставить на пару болтов.
Это сообщение отредактировал popov2 - 24-12-2018 16:20
ауди А6 2.4 ALF 1998г. Nissan Leaf 2013г.
Беларусь Волковыск
ремонт МКПП.тел.-(Viber ) +375 296343980. Володя.
PM
Top
15rusalexsis
Отправлено: 25-12-2018 00:23
Quote Post
Группа: Members Trusted
машина стоит на улице , температура 0 и масла и двигателя. за две минуты на сколько может двигатель прогреться на 3 градуса, поэтому нагревом тут и не пахнет
VW Passat B4 2.0 AGG 1996
Россия-Владикавказ
PM
Top
popov2
Отправлено: 25-12-2018 11:01
Quote Post
Тогда объясни чем пахнет.ты крутил насос дрелью.шестерня на валу не проварачивается,давление падает в 0. Потому что качать нечего.
Ну давй думай дальше.и не забудь отписать результат. Может я еще чего не знаю wall.gif
Беларусь Волковыск
Поблагодарили за это сообщение: Фил-2000
PM
Top
Ветераныч
Отправлено: 27-12-2018 21:17
Quote Post
А ты на Ауди свой насос поставь и убедись в его работоспособности.
Skoda Octavia 1.6 AEE 1998г
Санкт-Петербург
PM
Top
kudrik
Отправлено: 28-12-2018 01:28
Quote Post
QUOTE (Ветераныч @ 27-12-2018 21:17)
В работоспособности чего убедиться??
Ты хоть вникни чуток - в эти "три напёрстка".
Автор меняет-переставляет корпуса с шестернями. А там нечему ломаться, чтобы давление пропадало в полный ноль(да ещё на холодном)
А вот масл/заборник, с плунжером, пружиной, сеткой и рез. кольцом ---- всё время остаётся старый....
Украина, Кривой Рог
PM
Top
Ветераныч
Отправлено: 28-12-2018 20:36
Quote Post
Я имел в виду убедится в работоспособности его насоса.В обсуждении видно что там проблема.Автор написал -ставил с ауди,там МАСЛОПРИЕМНИК ДЛИНЕЕ.значит его насос в сборе на ауди пойдет.Если на Ауди такая же проблема всплывет,тогда насос или м.приемник на помойку.Он уже столько там перелопатил,что для него это помоему пустяки. vw_thank_you2.gif
Это сообщение отредактировал Ветераныч - 28-12-2018 20:38
Санкт-Петербург
PM
Top
15rusalexsis
Отправлено: 17-01-2019 22:27
Quote Post
всех с прошедшими. по ремонту - поменяли компенсаторы, масло, купили новый насос, поставили , все тоже самое. сняли движок опять. разобрали опять сгорели шатунные вкладыши. не один моторист в городе не может сказать причину, двигатель стоит разобранный. решили не делать его. нашли другой движок. осталось купить. всем спасибо .
Это сообщение отредактировал 15rusalexsis - 17-01-2019 22:29
Россия-Владикавказ
PM
Top
WRH2E
Отправлено: 17-01-2019 22:30
Quote Post
Какая-то срань болтается в масляном канале.
Пассат-Универсал Б-4 1994г/р дв.2Е, МКПП -- CHA,ABS,фильтр ГУРа,масло ARAL 5W50,катушка Б-116,крышка трамблёра BERU VK-106,провода Finwhale
Россия , Москва
Шатен.
PM
Top
Фил-2000
Отправлено: 17-01-2019 23:03
Quote Post
QUOTE (WRH2E @ 17-01-2019 22:30)
+1
VW-ны Passat-ы B4 Variant VR6-ААА 096-СFF 1994; В3 Variant AAZ 1991
ВоМКАДье
_______________________________
VW Passat B4 Variant 1.8 ABS MonoMotronic 02A 1994 - дохаживает
PM
Top
kudrik
Отправлено: 17-01-2019 23:47
Quote Post
Автор врёт и водит всех за нос.
QUOTE (15rusalexsis @ 22-12-2018 01:53)
..... все каналы продували компрессором....
Украина, Кривой Рог
Поблагодарили за это сообщение: popov2
PM
Top
Фил-2000
Отправлено: 17-01-2019 23:56
Quote Post
QUOTE (kudrik @ 17-01-2019 23:47)
ВоМКАДье
PM
Top
popov2
Отправлено: 18-01-2019 00:12
Quote Post
А при чем каналы?если давленте пропадат на фильтре т.е. на выходе из насоса. santa.gif
Беларусь Волковыск
PM
Top
Фил-2000
Отправлено: 18-01-2019 00:18
Quote Post
QUOTE (popov2 @ 18-01-2019 00:12)
И чё там?..
ВоМКАДье
PM
Top
popov2
Отправлено: 18-01-2019 00:27
Quote Post
Беларусь Волковыск
PM
Top
BambR
Отправлено: 18-01-2019 09:47
Quote Post
масляный поддон осматривали ?
реальный случай был, при капиталке собрал мотор с прилипшим внутри поддона куском полиэтилена. заводишь мотор вроде нормально, потом полиэтилен поднимает потоком масла и прижимает к маслоприемнику. глушишь мотор полиэтилен отлипает и падает на дно.
Corrado 2.0 20vt '93, Fabia Combi CFNA '11
МО, Жуковский
PM
Top
Ветераныч
Отправлено: 18-01-2019 22:03
Quote Post
Здесь не тот случай,автор пишет что уже раз 5 разбирал мотор.Явно бы увидел такой косяк. vw_hi.gif
Санкт-Петербург
PM
Top
kudrik
Отправлено: 18-01-2019 22:34
Quote Post
QUOTE (Ветераныч @ 18-01-2019 22:03)
...автор пишет что уже раз 5 разбирал мотор.....
Иногда говорят: "цыгане 5 раз толкали в гору паровоз" (с)
и какой с этого вывод ????
Украина, Кривой Рог
PM
Top
Topic Options Страницы: (2) 1 [2]  Reply to this topicStart new topicStart Poll
