Приветствую!!
Появился люфт в колесе, который не удавалось устранить, нажимая на тормоз люфт, оставался, это свидетельствовало о выработке на цапфе.
Решено её менять.
1. Снимаем колпачок, вынимаем шплинт, отпускаем гайку.
2. Снимаем трос ручника.
3. Откручиваем суппорт, 2 болта под 13.
4. Откручиваем скобу суппорта.
5. Снимаем тормозной диск/ступицу.
6. Снимаем пластину, защищающую сальник внутреннего подшипника.
7. Откручиваем 6 болтов под 15-ть, которые держат цапфу.
8. Откручиваем датчик АБС.
9. Переупаковываем подшипники и ставим все назад.
Решено её менять.
+ к рейтингу
