Фотоотчет Замена цапфы заднего колеса, дисковые тормоза (VW Passat B4)
Приветствую!!
Появился люфт в колесе, который не удавалось устранить, нажимая на тормоз люфт, оставался, это свидетельствовало о выработке на цапфе.
Решено её менять.
1. Снимаем колпачок, вынимаем шплинт, отпускаем гайку.
2. Снимаем трос ручника.
3. Откручиваем суппорт, 2 болта под 13.
4. Откручиваем скобу суппорта.
5. Снимаем тормозной диск/ступицу.
6. Снимаем пластину, защищающую сальник внутреннего подшипника.
7. Откручиваем 6 болтов под 15-ть, которые держат цапфу.
8. Откручиваем датчик АБС.
9. Переупаковываем подшипники и ставим все назад.
Admin
Создатель сайта
Команда форума
Россия, Москва
VW Tiguan 2.0 DBGC 2018, VW Touran 1.6 BSE 2008, Skoda Fabia 1.2 BME 2006
Большое спаисбо за отчет! :thankyou2: + к рейтингу :hat:
rgb
ДАШОУМЕНЯТАМТАКОЭ?!
Россея, УрФО, Красноуральскъ
VW Phaeton B3 Variant, RF 1.6, г.в. 7497 от с.м. , 66 RUS, Dyed Wagon
износ цапфы откуда береться? из-за езды на заклинивших подшипниках?
Adrian
Украина, Киев
Был -> VW Passat B4 1995 2E АКПП clima
Подшипники не заклинившие, предполагаю, что естественный износ.
Должен вам сказать, что для такой машина цапфа слабая, учитывая ее вес. На машинах других производителей цапфа большего диаметра.
Правую цапфу то такой же причине уже менял в начале года, не уверен, что цапфы стояли оригинальные, потому может, связано с качеством самой запчасти.
Dgippo1
Я здесь живу
Смоленск
Volkswagen Passat B2,1984 год,двигатель DT 75 л.с Solex
+1 автору за фото отчет!
это естественый износ т.к. подшипник для возможности регулировки зазора сидит на цапфе без натяга! и соответственно имеет возможность проворота!
Б2-Б4 столько лет разницы а ничего не изменилось(откровенно слабый узел наших автомобилей),я рад что избавился от него(узла)!
Материал цапф откровенно "пластилиновый" нет даже намека на термообработку! через мои руки прошло 8 цапф разных годов выпуска,на всех материал г...
(или хотябы сделать подшипники одного размера что мешало? наружний достоин только велосипеда)
Zverimar
Беларусь, Минск
Passat Variant TD, AAZ, 93, Touran TDI, BKD, DSG, 04
у меня вопрос - откручиваем датчик АБС и ? У мня остался закисшим в цапфе, проливал долго жидкостями - ничего. При попытке подковырнуть с обратной стороны цапфы, подковырнулась пластиковая часть и вместе с катушкой вышла из корпуса. Корпус при этом остался в цапфе и только после приличного удара вылетел, естественно подмявшись с наружной стороны. Как лучше доставать? Кстати мортеры у тебя bte- Bilstein что-ли? как они стоит брать?
Adrian
Украина, Киев
Обрабатывал тормозухой!! Далее разрабатывал его в стороны и выстукал практически без усилия!!
Evgen
москаклюй
Россия, Архангельск
Рио, Фокус, Transporter 7.
проще слеать пропил на ухе цапфы держащей датчик абс, далее забивать в пропил зубило, тем самым раскалывая (ну или хотя бы разжимая) ухи кольца .... вынимал таким макаром несколько датчиков, все целы и невридимы, делов минут на 5 всего.......по сравнению с отмачиваением :rtfm:
Hysteresis
разбираю дорогие игрушки
Питер
Golf III GT, ADZ 1.8, 1996; Golf Plus (продан); Golf IV Comfort, AXR 1.9, 2003; Nissan Tiida Tekna HR16DE 1.6; 2011, Tiguan T&F, CAXA 1.4, 2011
Шикарный отчёт, отличные фотки.
СПАСИБО!
Sergey_721
Санкт-Петербург
VW Passat B3, ABS, 1992.
Каких производителей посоветуете, жаба душит 5 000 за оригинал выкладывать!?
P.S.: Мега респект автору за грамотный отчёт и чёткие фотографии!
Alex20dm
как определить выработку на цапфе и как вообще определить что она есть?
Dgippo1
Я здесь живу
Смоленск
Ее просто видно невооруженным взглядом натертая полоса с неакуратным бортиком
на фото достаточно хорошо видна натертая полоса на месте посадки наружного подшипника,цапфа с венты но смысл от этого не меняется
Sergey_721
Санкт-Петербург
Для сохранения датчика пришлось очень извратиться над цапфой!
Lexicon
Беларусь, Минск
VW Golf III, 1.8 ABS, 1993
А на новую цапфу подшипник садится с натягом или свободно. Просто купил б/у цапфу подшипник садится без натяга и когда вращаешь подшипник внутренняя обойма вращается на цапфе, а если его прижать и покрутить то внутр. обойма остается на месте. Люфта нет. Нормально или ехать возвращать.
Sergey_721
Санкт-Петербург
На новую цапфу у меня подшипник садился чуть-чуть с натягом. Но если люфт не беспокоит, менять, думаю, не стоит!
Dgippo1
Я здесь живу
Смоленск
Посадка подшипника на цапфу переходная(то есть может быть и натяг и люфт взависимости как допуски сложатся),и от этого все беды этого узла так как люфт неизбежно увеличивается изза того что внутренняя обойма подшипника не фиксруется жестко относительно цапфы ,и неизбежно проворачивается под нагрузкой.
dca121
Профессиональный советчик
Ульяновск
VW Santana 1.6D, CR, ГУР, Surinam Red metallic.
Это сделано специально для того чтобы проворачиваясь равномерно изнашивался подшипник. При замене подшипников или цапфы нужно смотреть состояние шайбы с стопорным усиком (между гайкой и подшипником). На ней современем также появляется износ от торца маленького подшипника из за которого невозможно правильно затянуть гайку.
PocTuLLIka
Россия, Нововоронеж
VW Passat b4 2.0 AGG 1996г
добрый ве4ер,можете подсказать 4то это за пластина,и как она должна сниматься,она у меня просто погнута от предыдущего хозяина оказалась,и так подозреваю 4то влага и всякая зараза будет теперь туда попадать,она вобще продаёться отдельно?или это всё идёт всборе со ступичными подшипниками?
dmode
Беларусь, Витебск
VW Passat B3 2,0 M-TDI (AFN, VNT)
PocTuLLIka, да, ее номер 357 501 639, продается отдельно, стоит около 7$.
