Фотоотчет Полная шумоизолящия кузова VW Golf 2
  • Автор темы Spa
  • Ответы 44
  • Просмотры 56К
    vw golf 2
Вообщем просто обесшумка...
Использовалось:
1.Вибропласт М1 (на крышу)
2.Вибропласт М2
3.Строительная обеcшумка 3мм
4.Строительная обеcшумка 8мм
5.Маделин
Багажник.
Поверх СТП уложена в некоторых местах 3мм строительная.
поверх СТП была уложена 8мм строительная
из пластика были вырезаны заглушки и опять положена СТПшка
Задние карты
сначала СТП
И 8мм
Потолок
Убираем старый войлок
Антикоррозийка
Потом СТП и на СТП 8мм обесшумку
На пластик укладываем маделин
Пол
Между ребрами жесткости укладываем 8мм
Двери
На СТП укладываем 8мм
Торпедо
убираем войлок
Антикор
СТП
8мм
Пластик
Маделином проклеиваем все трущиеся части.
Собираем всё как было и ездим как в PHAETONе)))
Некисло! :good: Сколько шумки ушло?
Каков результат?
знатно поработал... вот это терпение :good:
я думаю что тише раза в два точно стало...
Отдельнное спасибо....просто уважуха аз такие труды...
38 листов СТП 8 м.кв. строительной обесшумки... вообще не слышно нифига, глухо как в танке!
Да, от души, сколько прибавка в весе? Сильно ли пришлось подрезать ковры и не было ли проблем с установкой на место пластиковой облицовки в салоне?
Да, про вес, очень интересно... :hat:
Например по STP:
Бимаст Бомб - 1 лист= 3 кг
Визомат МП - 1 лист= 2.5 кг
Вибропласт М1- 1 лист= 1.3 кг
Вибропласт М2- 1 лист= 1.5 кг
Сплен 2 - 1 лист= 0.2 кг
Сплен 4 - 1 лист= 0.4 кг
Сплен 8 - 1 лист= 0.8 кг
У меня шумку предыдущий хозяин делал. Из материала: синий пористый материал, а сверху, что-то на подобе фольги. точно не скажу. На всех, по ходу пох, так как стоят задние пружины от Гольфа Вариант, жопа задрана, как у зубил в 90-х)))))
Так и хочется услышать автора что такое 38 листов STP, чтобы не гадать.
Вопрос: чем производился антикор?
Низы вроде похоже на гравитекс, а кузов в салоне под лобовиком чем таким коричневым обмазан? Внешне похоже на мовиль, но... шумка не сможет на него приклеиться. Чем покрывал?
p.s.
Koloss83 написал(а):
интересует что за чулки на колонках?
- правильней задать вопрос "ЧЬИ чулки на колонках?"
p.p.s. А такой насадкой на южнославянский народный инструмент можно запросто пропилить крышу
На крышу ушол Вибропласт М1 который легче М2. М2 ушол на всё остольное.Второй тип обесшумки это что то типа СПЛЕНа 8. Была куплена в строительном магазине. Отличие от СПЛЕНа наличие фальги.Торпедо укрылось 2-мя слоями обесшумки.1-ий 8мм между ребрами, 2-ой ушол на то что вы видете.
Антикор чешский ВЕЛКОР использавался бронзовый, который засыхает.Не перепутайте с черным, он как мазут. Делали антикор в Июне до сох пор не засох сцука) Если хотите могу выложыть фото))
Чулки на кононках действительно против пыли. Предварительно были вирезаны усилители из 8мм пластика.
Машынка действительно прибавила в весе, кг 70 так точно)))
Немного пришлось снимать обесшумки на полу.В остальном всё легло как родное.
С каких это пор MAKITA "южнославянский народный инструмент"? :LOL:
Вибропласт М1- 1 лист= 1.5 кг
Вибропласт М2- 1 лист= 1.3 кг
Чё то не стыковачька М2 толше М1 а весит меньше!Чё то ты напутал!
P.S. В конечном итоге было покрыто 99% корпуса (за исключением печки (лень было снимать)) на фото показан процесс.
Короче
М1 ------ Вес 1.3 кг ------ Толщина 1,5 мм
М2 ------ Вес 1.5 кг ------ Толщина 2,3 мм
Верно?
А как-же насчет всеобщего мнения ,насчет того что вибру не клеят на антикор?
молодцом... работа знатная проведена :good:
