Вообщем, при движении, лампа подсветки багажника периодически помаргивала. Поэтому, решил добраться до концевика багажника и посмотреть, может он является виновником.
Для начала требуется снять обшивку крышки багажника.
Поэтому, первым делом надо выкрутить саморез, находящийся в ручке двери. Он вот так хитро спрятан. Нужно сперва отогнуть пластиковую фальш-накладку этого самореза, а потом уж и выкручивать сам саморез.
Далее, нужно снять пистоны-гвоздики по кругу обшивки. Их 8 штук.
Пистон-гвоздик.
Потом, легким движением руки обшивка крышки багажника просто сдергивается.
На фото места крепления обшивки.
И вот что предстает перед взором мастера: слева - фишка концевика (отсоединяется), а справа - тяга замка (тоже аккуратно остоединяется после откручивания замка), соединенная через пластиковую втулочку с язычком замка. К слову, эта пластиковая втулочка - очень важная мелочь. Без нее тяга будет всегда соскакивать с язычка замка.
Снятие замка багажника. Тут все просто. Замок держится на 2 болтах, откручиваются шестигранником.
Снятый замок. Слева виден концевик багажника.
Чтобы вытащить концевик, надо его поддеть отверткой. Идет туго.
Сам концевик.
Как говорил один небезызвестный кузнец: "То что один человек собрал, другой завсегда разобрать сможет". Концевик легко разбирается. Шилом выдавливается штифт, удерживающий пружинку и все хозяйство оказывается в руках. Все чистится и собирается. Ломаться там нечему.
Сборка осуществляется в обратной последовательности.
И огромная просьба: обшивку багажника следует одевать только после основательной проверки работоспособности замка багажника.
У меня, например, при проверке работоспособности замка багажника, соскочила тяга с язычка замка, когда закрыл крышку багажника. Все произошло потому, что не до конца вщелкнул тягу в пластиковую втулочку язычка замка. Благо обшивку не надел, открыл из салона. С ключа не хотел открываться - забит грязью был и подзакис слегка.
А виновником моргания лампочки подсветки багажника скорее всего являлся концевик капота (неудачно расположен был).
Ну и в качестве бонуса, добавлю 2 фотки концевика двери на Фольксваген Гольф 3. Может кому и пригодится.
Пистон-гвоздик.
Сам концевик.
