Фотоотчет Установка стабилизатора поперечной устойчивости в заднюю балку Golf III GT,GTI,VR6
  • Автор темы G-T-I
  • Ответы 28
  • Просмотры 42К
    vr6
Пришло время и мне выложить фотоотчёт про вживление СПУ
(стабилизатор поперечной устойчивости) в заднюю балку без СПУ.
Думаю могим будет интересно.
В связи с необходимостью замены задней балки и отсутствием GTишных балок на разборках решил в обычную балку внедрить СПУ .
-Покупаем на разборке балку
-Устанавливаем её на автомобиль,пока без всего навесного
-Проверяем на стенде Р/СХ ровность приобретённой балки
-Затем снимаем её с автомобиля и начинаем внедрёж.........
Берём в руки болгарку и выпиливаем из старой балки СПУ
Обтачиваем болгаркой углы
Получаем такую картину
Делаем с дугой стороны тоже самое.Вынимаем стабилизатор и кладём его пока в сторону. :yahoo:
Покупаем в магазине коронку по металлу диметром 25мм.длиной ~50мм.Таким будет отверстие в балке под СПУ
На балке в которой небыло СПУ,отчётливо виден след от штампа т.е. особого труда не составит определить место в котором будут отверстие под СПУ
Находим центр и сверлим.....С двух сторон
Обрабатываем стабилизатор до диаметра 25мм.
Вставляен стаб в балку
Выставляем его ровномерно
Не забываем про гаситель колебаний
И обвариваем стабилизатор с наружной стороны
В итоге получаем GTишную балку :yahoo: :yahoo: :yahoo:
Затем меняем в ней с/блоки,тормозные трубки,шланги.И устанавливаем всё это на автомобиль и снова радуемся жизни
:rally: :rally: :rally:
разница то есть?))))
не проще было балку найти от гти??? а так по теме, молодец
Спасибо за отчет! :thankyou2:
+ к рейтингу :hat:
А можешь описать подробно как проявляется эта разница?
Выходит у меня в пасате GTI-шная балка... o_O
Бред полный.
Лучше б торсион приделал
Не,так на пальцах не объяснить. Ну это как сравнивать 13"колёса с 15"
G-T-I написал(а):
Во всех Пассатах в балке есть стабилизатор o_O
Так это и есть торсион o_O
o_Oo_Oo_O
Торсион одним концом крепится к кузову автомобиля а другим к балке и не дает балке болтаться в право/лево, т.е. перпендикулярно ходу самой авто. :rtfm:
RON написал(а):
o_Oo_Oo_O
Для этого есть сайлентблоки :rtfm:
а можно поинтересоваться зачем все эти процедуры?
Если б ваши сайленблоки хорошо работали то на AUDI 100 тоже бы ставили данную подвеску, однако нет, они же сделали намного проще и надежнее.
А как на счёт А-6 в кузове С5???
И давайте прекратим этот базар не по теме.
И вообще это не торсион а реактивная тяга. Торсион работает на кручение и служит упругим элементом подвески - вместо пружин, либо в дополнение к ним :hat:
И эта тяга заставляет балку смешаться в поперечном направлении при работе подвески, что очень хорошо ощущается на пологих волнах дороги
А что может быть проще балки на 2-х сайлентблоках? Что там на Ауди проще?
Автору :good:
Если бы.... :( Давно хотел себе тоже стаб замутить, вот только убитой балки с целым стабом так и не попалось. А так конечно- тема реальная.
P.S. ИМХО: стабы в балку ставились в Б3 только с мощностью двига более 100 л.с.
