Хочу поделиться с теми у кого ручной привод регулировки зеркал не работает.
У меня ситуация заключалась в том что не регулировалось одно из направлений. Предположение порвался тросик. Вскрытие показало что так и было.
Снятие зеркала производил без снятия оббивки двери.
Процедура следующая открутил 2 винта крепления зеркала к шкурке двери,
Ватянул резинку джейстика в салоне и открутил гайку, предворительно привязав джейстик проволокой.
Далее вытянул тросики с джейстиком в направлении на улицу, провод вышел наружу, и им теперь легко будет при установки притянуть джейстик к отверстию, не надо капаться за обшивкой в поисках.
Что я увидел достав всю конструкцию.
Извлек оторванный конец:
Так замерил премерную длину среза рубашки проса.
Далее взял гильзы (используются в электротехнике для проводов, чтоб не "пушились"), Одел эту гильзу на тросик.
И обжав сложил тросик в гильзе 3 раза.
Прикрасно понимаю, что можно и залить конец в олове, и жать в меди, но для меня так было проще.
Далее вставил загнутый конец туда куда надо, послотрел точно на сколько надо укоротить рубашку троса, обрезал и собрал в обратной последовательности. Все прекрасно работает!!!
