Фотоотчет Замена задних тормозных колодок дисковые тормоза Набор для замены
Вот решил поменять задние тормозные колодки. Заказал в екзисте АТЕ... И заказал набор инструмента для супорта. Вот что получилось))
Для начала вот что у меня есть))
это сам набор стоит около 1100 руб
Сами тормозные колодки
Ну для начало снимаем само колесо. и видим такую картину))
Откручиваем верхний и нижние болты
Нижний
При откручивании возникла проблема,провернулась гайка, небыло ключа на 15-16 наверное, я ее решил таким образом))
Открутили и сняли супорт. Вот что у меня было.
конечно можно было еще покататься но свистели слишком, даже не помню что за фирма, но покупал за 300р...да, самому смешно...
На неоригинале есть так называемые пластинки для фиксации, на АТЕ такого нет, и поставились они как литые))
Вот сам супорт не ввернутый
Используем набор которые вы видели выше таким образом
Вворачиваем до упора
Вот и ввернули все легко и просто))
Ставим новые АТЕшки))
И выпомняем все в обратном порядке.
1 вставлям на место
2 закручиваем новые болтики которые идут в комплекте
3 Ставим колесо))
Вроде все ничего не упустил если что поправьте))
все спасибо за внимение)) :hat:
И заказал набор инструмента для супорта. Вроде все ничего не упустил если что поправьте.
Упустил номерок этого чудо-набора... :unsure:
А набор для чего? И без него все легко меняется.
А зачем нижний болт выкручивать? Разве вокруг верхнего скоба не повернулась бы?
У меня не поворачивалась))я особо мудрствовать не стал) :hat:
Набор всегда пригодиться! Мне например приятно когда есть все что нужно и не надо бегать и спрашивать у дяди "Васи" как что делать))он универсальный, под многие авто подходит. :hat:
я его писал в "инструментах". Force 658. лучше, чем колхозные приемы, однозначно.
B) я поступил проще в одной старой колодке просверлил отверстие и нарезал ресьбу. в нее вкручивается болт и упирается в другую старую колодку.. тоесть принцип тотже что и у этого набора но напорядок дешевле :)
Разговор идет про задние дисковые тормоза. Там короткий тормозной шланг. Надо выкручивать оба болта.
Batareykin написал(а):
я поступил проще в одной старой колодке просверлил отверстие и нарезал резьбу. в нее вкручивается болт и упирается в другую старую колодку
Не подойдет. Опять же по причине того, что это задние тормоза. Поршень надо вкручивать в цилиндр, а не просто вдавливать.
В общем-то все хорошо, но если у меня суппорт задний не будет вкручиваться руками, то я буду его перебирать или покупать новый. А данный инструмент нужен только для человека, который крутит чужие машины каждый день. Лично мне он может понадобиться где-то один раз в два года и ради этого я его покупать не буду.
Ну не знаю, первый раз менял колодки, тоже на АТЕ, приспособления не было-все сделал в четыре руки с помощью плоскогубцев, один давил на супорт, а второй крутил, потом обнаружил данный инструмент на Кунцевском авторынке за 1100 рублей, перед тем как менять колодки в следующий раз обязательно его куплю, с этим инструментиком съэкономил бы кучу времени.
Вот он, супер инструмент за 15 копеек!!!!!!
Не всегда он помогает, иногда нужно дополнительно вдавливать поршень, чтобы он в резьбу зашел...
Мы эт от набор васей называем, а ешё есть тойже фирмы или по нашему кузя востановитель резьбы твот этот наборчик штука нужная.
Второго дядю надо позвать в этом случае!!!!!
Не поможет, хоть 10 дядей позови... :blum:
Corney
я в итоге не понял, ты выкинул пластинки для фиксации ? а я их специально заказывал по Лукасу.
вот колодки с пластинками в скобе
без них тормозная скоба на выброс после первого комплекта задних колодок. от брендовости колодок это никак не зависит.
Да была у меня первая мысль-про этот велосипедный ключик, но беда была в том, что нет у меня велосипеда и велосипедиста по близости не было, а выходить из создавшегося положения как-то надо было.:(
к сожалению не вижу этот супер ключ за 15 копеек, но подозреваю, что это ключ с загнутыми кончиками.
Кстати я только сейчас сообразил, что давить при вкручивании заднего суппорта не надо. Я бы сказал даже больше - вредно. Лучше просто выкрутить штуцер прокачки чтобы не было давления и спокойненько утконосами или специальной приспособой раздвижной для этой фигни вкрутить. Там просто цилиндр вкручивается на резьбу.
