Вопрос по ATF 09G G-055-025-A2 Aisin ATF0T4
Bansai
USA
2005.5 VW Jetta 2.5, 2010 VW Passat 2.0T
Собираюсь вскоре менять ATF в 6-ти скоростной коробке-автомат (типтроник)
автомобиль - 2005.5 Jetta 2.5.
Вопрос по ATF от Aisin (Aisin ATF0T4). Кто-нибудь уже использовал жидкость данного производителя?
Разброс цен немного смущает. OE ATF G055025A2 стоит порядка $18 за литр и Aisin ATF04 - $6.39. Полное совпадению по номеру.
Понимаю, что VAG хочет денег на ровном месте, но обычно разброс на сертифицированные им части не превышает 30..50%.
Коробка, насколько мне известно, была сделана именно этой японской компанией и судя по всему, именно эта жижа сейчас залита в нее (жидкость до этого не менялась).
Решил не экспериментировать. Заказал 6 литров OE ATF.
Вот эта жижка хорошо себя показывает в этих коробках, и не только на вагах. MaxLife ATF Реально мягче коробка работает по сравнению с конкурентами. Сейчас залили в 09D и раздатку эту жижу, клиент доволен.
Я бы вам посоветовал поставить на 09G дополнительный радиатор. А то что 09G что 09D склонны к перегреву.. короче это aisin ))
Еще не забудте поменять фильтр и прокладку. Если в фильтре увидите стружку, воспользуйтесь моим советом, пока пинаться аисин не стал.
Я думаю склонны к перегреву не потому что aisin а потому что вагоинженегры решили сэкономить на нормальном охлаждении АКПП.
Производитель иногда "заказывает", иногда проводит тендер узлов у стороннего производителя по техзаданию... если "все совпало", идет в производство. Данные коробки аисин не только на вагах имеют склонность к перегреву, но и у пользователей авто других корпораций такие-же проблемы. aisin решил подзаработать на гидроблоках и прочем и не только на вагах :drinks:
я считаю что ваг экономил. 09d стоит у меня на Фольксваген Туареге и имеет проблему перегрева(у меня нет).и эта же коробка стоит на крузаке и проблем с ней нет никаких
у кукурузы, то-же самое что и на тауреге, не надо иллюзий, стоит разок хорошо закопаться и клювом щелкнуть особенно при забитых радиаторах и ...)))
Поменял сегодня жидкость.
После 150 тысяч километров пробега внешне была вполне себе ничего. Прозрачной, красной, без запаха гари. Стружки в поддоне практически не было.
Впрочем, заметил, что после замены жидкости переключения стали значительно плавнее, чем были до этого.
Для закачки жидкости пользовался ASSENMACHER ATF1033-5VW VW Transmission Fluid Filler. Инструмент очень полезный. Закачал жидкость за 5..7 минут.
Следующая замена будет через 60 тыс км. ;)
Замена масла в автоматической коробкой передач 09G (Aisin)
Вопрос знатокам, почему на сайтах (указанные в теме ссылки по маслам) я не могу найти свой авто? Passat B6 2 FSI BVY HXJ 09G. Список по пассатам ограничивается 2.0Т.
Когда будете выбирать части увидете разделение для FSI и TSI.
В большинстве случаев, если дело касается обычного сопровождения, а не ремонта, этого достаточно.
Если у вас есть ETKA и вы можете определить номер требуемой части. Просто вбейте его в строку поиска.
OE части заказываю на сайте parts.com. Во время заказа там необходимо ввести VIN для проверки соответствия.
P.S.
VAG ETKA - sucks.
Какую прокладку имеете в виду, можно по подробнее?
Я заказывал набор в который входили: фильтр, прокладка поддона и металлические вставки для прокладки поддона. Набор был от Rein.
Кроме этого потребуются пробка: WHT000310A
Уплотнительная шайба пробки: 09D321181B
Шайба алюминиевая, одноразовая. При затяжке меняет свой профиль.
Небольшой отчет о том, как все это делалось.
Поменял Lifetime ATF в машине жены.
Причины было две: первая из категории религиозных - нет веры в пожизненные рабочие жидкости.
Вторая, по сути, подтверждающая первую. Заметил, что коробка начала переключаться с небольшим толчками.
Пробег на машине ~95 тысяч миль. Жидкость менялась впервые.
Работа из категории: "Просто, грязно, но нужно сделать".
Части:
Фильтр с прокладкой: 09G325429A (Rein)
ATF: G055025A2. Покупал 6 литров. Поменял чуть больше 4х. Покупать OE не обязательно. Тот же Mobil ATF™ 3309 будет стоить в два-три раза дешевле. Mobil1 официально подтверждает совместимость жидкости по номеру: VW G-055-025-A2 (см. ссылку)
Пробка: WHT000310A
Уплотнительная шайба для пробки: 09D321181B.
Инструменты:
- Torx T25
- L-wrench Hex 5mm
- Socket Hex 5mm
- Socket 10mm
- Garage Jack
- Jack stands
- ASSENMACHER ATF1033-5VW VW Transmission Fluid Filler
- VCDS (VAG-COM).
- Ветошь для протирки.
Ход работ
Загнал машину на рампы, поставил корму на jack stands. Убедился, что машина leveled. Уровень устанавливаем на мидельвейс/мидель-шпангоут (если такая терминология подходит к корпусу автомобиля). Проверяем в обоих плоскостях.
Снимаем защиту двигателя: 8 саморезов T25
Подставляем тару для приема жидкости и откручиваем сливную пробку: Hex 5mm
В моем случае слилось чуть менее 2 литров.
Выкручиваем трубку уровня из сливного отверстия. Сольется еще около 0.75 литров жидкости.
Вкручиваем старую пробку назад, в сливное отверстие и снимаем поддон трансмиссии: socket 10мм.
Снимаем фильтр трансмиссии. Во время снятия фильтра сольется еще около полулитра жидкости. Будте готовы ее «поймать». Три болта: socket 10мм.
Вытираем все насухо. Устанавливаем трубку уровня и новую прокладку на место.
Устанавливаем новый фильтр, смачив его пробковые поверхности в ATF. Момент затяжки болтов 4Nm.
Устанавливаем поддон на место. Болты затягивать в последовательности крест-на-крест. Момент затяжки 7Nm. Не перетянуть!
В сливное отверстие устанавливаем заправочный адаптор ASSENMACHER.
Закачиваем четыре с половиной литра жидкости. Пользовался для этого помпой:
ASSENMACHER ATF1033-5VW VW Transmission Fluid Filler - инструмент рекомендован к работе VW of America. Стоит каждого своего цента.
Перекрываем кран шланга.
Заводим двигатель.
Выжимаем педаль тормоза и переключаем передачи коробки задерживаясь на каждой по 3+ секунды. Повторить несколь раз.
Подсоединяем VCDS и ждем когда температура трансмиссионной жидкости поднимется/упадет до + 35..40С. (* - регламентая температура замера уровня. В моем случае все было граздо суровее. Температура в гараже была +37С и когда завел двигатель коробка моментально прогрелась до 58С. С этой температурой и оперировал.)
После того, как температура достигла регламетного зачения отсоединяем шланг от заправочного штуцера и сливаем излишки жидкости.
После того как излишки жидкости слились закручиваем пробку с новой шайбой. Момент затяжки 20Nm. Шайба одноразовая!
Глушим двигатель. Устанавливаем назад пластиковую защиту двигателя.
"Уборка рабочих мест".
Толчки после замены жидкости ушли. Коробка работает как новая.
Таки нужно периодически освежать ATF, даже если она кощее-бессмертная.
Следующая замена ATF будет через 40 тыс миль.
P.S. Прежде чем начинать эту работу обзвонил сервис центры VW в округе. Оценка была в пределах $500+.
Парни, всем привет, нужна помощь, начала беспокоить меня моя "ласточка" (VW Jetta 2005г. 2,5), а именно коробка АКПП 09G, передачи с 1 на 2 переключались вроде как-то не очень чётко, как бы с "натягом", сьездил я на сервис - проверить уровень масла и долить если не хватает, так вот выяснилось что уровень масла в норме, но имеет запах гари и цвет темный, в общем посоветовали однозначно менять масло, но предупредили что после замены может быть даже хуже, мол если есть какой-то нагар то он будет новым маслом вымываться и забивать все что можно. Посоветуйте что делать, просто сейчас коробка ведет в принципе нормально, наверно если бы все было совсем плохо то симптомы были бы другие или я не прав. В общем, что делать, дайте совет пожалуйста.
Однозначно менять! Вероятность, что работа коробки ухудшится, крайне мала! Прости, Гиперборей, что так поздно отвечаю. Очень тут все отзывчивые!
Научи нас отзывчивости, дружище, и мы все, как один, нога в ногу, стройными колоннами побежим отвечать на вопросы четырёхлетней давности!... :lol2:
