Фотоотчет Доработка обдува печки на Фольксваген Гольф 3, Пассат Б4
Всем привет. Два года вынашивал идею модернизации системы воздухораспределения в своем Гольф 3. Меня неустраивало то, как происходит обдув лобового стекла.
На панеле имеется 6 щелей обдува лобового и две торцевые решетки. После демонтажа панели оказалось, что имеется и еще несколько каналов, направленных вперед. Думаю, это для обдува зоны парковки дворников.
Проблема. Сила обдува из щели 1, 2, 5, 6 очень слабая, из торцевых решеток (зона зеркал) тоже слабо, щели 3, 4 работали приемлемо. В сильные морозы левый верхний угол не оттаивал:
Оттаивание заиндивевшего стекла начиналось от центра и длилоь продолжительное время. Это раздражало, особенно если небыло желания по пол часа прогреваться. Если бы оттаивание происходило сначала в районе глаз водителя, это было бы лучше. Также мерзли ноги.
Что я сделал. Снял панель, заменил паралоновые уплотнители на битопластовые, проверил состояние заслонок (заслонка регулятора температуры еще в норме).
Обнаружил, что внутри панели нет никаких завитушек - там простой бесхитростный канал. Т. к. воздух валит снизу вверх, то он практически беспрепятственно проходит через две центральные щели, а идти воздуху влево или вправо неинтересно и он туда почти не заглядывает. Придумал поставить два дефлектора, рассекающих поток на три части. По задумке центральная часть будет уменьшена по площади втрое, а две другие третьи части канала будут обслуживать щели 1+2 и 3+4. Также за счет увеличения скорости воздуха в горизонтальном направлении должно было увеличиться прохождение к торцевым решеточкам зоны зеркал, из которых до доработки ничего не дуло.
Из алюминия и оцинковки вырезал дефлекторы и закрепил внутри при помощи заклепок.
Еще с помощью растяжек усилил крепление каналов для боковых дефлекторов. Так как пока не попробуешь - не поймешь, поставил все так, как поставил.
Что получилось. А получилось следующее.
1. Поток стал более ровным
2. появился хороший обдув из торцевых решеток на зеркала (субъективно увеличился на порядок), теперь даже на первой скорости чувствуется, а то на 4 еле-еле было.
3. Из крайних щелей 1 и 6 появился заметный воздушный поток, который увеличился примерно в 4-5 раз по сравнению со старой версией.
4. Щель номер 4 работает хорошо, сопоставимо с щелью 1 и 6.
5. Остальные щели стали работать слабо. В частности щель номер 2 почти не дует :(
К сожалению, именно эта щель весьма важна для обдува зоны осмотра водителя. При забортной температуре -17С и получасовой поездке напротив водителя в верхней трети стекла образуются снежинки на внутренней стороне. Поток недостаточен для того, чтобы сдувать влажный воздух от дыхания.
Если я сажусь за руль, начинает потеть стекло слева, если я сажусь на пассажирское место, то там начинает потеть, а слева нет.
Вот я поделился с вами своими наработками в данной области. Комментируйте пожалуйста, предлагайте идеи, делитесь своими. Как что доработать, где что заткнуть.
Добавлю, что фильтр стоит свежий, а моточик бодрый, снизу идет сильный поток воздуха, если панель снята. Переделкой я хотел решить проблему, но наверно перестарался с длиной дефлекторов.
у меня регулятор, ручка, стоит на 10 часов, в машине такой ташкент, что пофик что куда дует. На улице двадцать минус.
ручка заслонок стоит только в положении на лобовое.
Утром оттаивает все мин за десять. :hat:
проверь сам мотор, фильтр, если есть. ну и приток воздуха снаружи, свободен ли...
Да, люблю что-нибудь заколхозить, но результат этого трехдневного колхозинга меня не вдохновил :(
Вентилятор я предпочитаю ставить на скорость 1, но даже положение 2 не решало проблему со снежинками. Они пропадают уже только после того, как в салоне станет жарко, то есть примерно через 35 минут езды (при -17С за бортом).
ну здрасте!
холодную сразу на 4ре, потом езжу на 2ой.
но за труд, держи плюсик. :good:
Можно тебя попросить сделать замеры температуры воздуха на выходе из воздуховодов на прогретом моторе с различной скоростью работы вентилятора (на 1 скорости и на 4 скорости) при работе двигателя на холостом ходу?
С поступлением воздуха все в порядке, заслонка работает, фильтр не старый, да и я говорю - снимешь торпеду и включишь моторчик - оттуда дует УУУХ как сильно. А с торпедой все куда-то девается. Прям как-будто под нее убегает, но прокладки вроде в норме, новые вырезал.
Сама идея состыковки паралоновых фланцев конечно стремная, было бы лучше большой гофрой соединить...
смарт написал(а):
ну здрасте!
Хмм, а я холодную только на "1" ставлю, дабы "не понижать температуру воздуха". Я не прав?
Только не понимаю заголовка,почему делаем Фольксваген Гольф 3,а приплетаем сюда ещё и Б4 ?
С прошедшим ! :drive:
Еще забыл написать, что в заслонке, которая прикрывает канал лобовухи, когда греем ноги и (или) головы, я просверлил 9 отверстий сверлом 5мм для того, чтобы лобовуха не обмерзала в дальней дороге, пока я решу погреть ботинки. Практика показывала, что без этого если направить на ноги, лобовое начинало потеть сразу.
Ну если машину,а вернее салон нормально не прогревать,оно так и должно быть.В -40 при скорости 90,кроме 2 и 3 ряда боковых стекол,ничего не затягивало на моем.
Первая фотография видимо не потеме или загрузил не удачно.
А попробуй без салонного фильтра как обдув будет,может всётаки от него сопротивление потока воздуха,у мня при чистом фильтре на 4 скорости такой обдув стекла,что волосы на голове шевелются,особенно если открыть заслонку на холодный воздух,тоесть без сопротивления радиатора печки,вот может у тебя этот радиатор зашлакован,возможно надо его почисить,чтоб воздух хорошо проходил.Поток возуха я регилирую путём перекрывания дефлектор крутилкой(центральные два захлопнул и вот уже поток воздуха пошёл сильнее к боковым стёклам).А когда в мороз машину завожу,в салоне не сижу,завёл и вышел,стаю возле неё,чтоб от испорние дыхания стёкла не запотевали,вот так.
ты всегда прав! :LOL:
конечно, при выключенной печке (обдуве радиатора печки) прогрев двигателя быстрее.
но нам надо отогреть стекла!!!
по остальному в дуй в аську. хорошь тут мне плюсики ставить. :rtfm:
Никогда её неоткрываю - не люблю когда в морду дует горячий воздух,на лобовое тоже не любитель пускать воздух.
У мня так,вышел,завел,зашел домой и сидишь полчаса чай пьешь и по форуму лазеешь :LOL:
У меня сарай,салон большой и именно центральные сопла быстро прогревают салон,после прогрева я их и перекрываю.Ещё я заметил что когда машину на ночь оставляешь,регулятор потока воздуха лутше оставлять в положение обдува лобового стекла.Мне кажется оно из нутри не промораживается,как будто ровномерно остывает,приходишь с утра всё прозрачно,снаружи скребком поработал и вперёд.
Никогда её неоткрываю - не люблю когда в морду дует горячий воздух,на лобовое тоже не любитель пускать воздух.У мня так,вышел,завел,зашел домой и сидишь полчаса чай пьешь и по форуму лазеешь :LOL:
+1пошел с собакой гулять, завел и домой.
центральный закрыт. зимой.
в салоне очень тепло, если ноги у кого замерзли, переведу в ноги. Задние пассажиры (не дети) никогда не жаловались на холод
Не так,поток воздуха даже холодного,дует если на улице ветер.
Ильюх, но это как бы последствия :drinks: :LOL:
Дык я нажрался 27 декабря, а сейчас уже середина января.... Хорошо так покутил я значит :)
А что с ней не так? На ней показано обмерзание левого верхнего угла лобового стекла на скорости вентилятора "1" при забортной температуре около -20С до переделок печки.
Еще в планах доработать выходные каналы для ног водителя. Большой канал дует куда-то на верх ботинка (почти на середину голени) и толку от этого ноль, потому что мерзнут в ногах всегда только пальцы. А при такой схеме пальцы получаются в холоде. Нужно канал продлить вперед, и еще не забыть про левую ногу...
