drakonru
Завсегдатай
Имеется VW Touran 2012 года выпуска с магнитолой RCD-310 и установленными на заводе 4-мя задними датчиками парковки, соответственно, задняя полусфера "защищена".
Со временем появилась необходимость установить датчики и на передний бампер, чтобы при парковке контролировать и переднюю полусферу, так как супруга чуствует себя неуютно при парковке.
У коллеги на работе видел VW Golf Plus с такой же магнитолой, позволяющей контролировать обстановку с обоих сторон, стало быть, магнитолу менять не требуется.
Обращение к ОД не порадовало в плане стоимости дополнительного оборудования (без раблюдовки позиций).
Датчики, кабели, блоки продаются в ассортименте в заграничных интернетах, вот только продавцы не в курсе совместимости их между собой и того, какие именно блоки/кабели требуются для означенного апгрейда.
Если у кого-нибудь был опыт такого дооборудования, подскажите, пожалуйста, какие части необходимо установить, чтобы отображать информацию с передних датчиков на RCD-310.
Есть подозрение, что кроме установки датчиков в передний бампер нужно менять контрольный блок, он скорее всего 4-х канальный, прокладывать дополнителные кабели.
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
