Установка фильтра салона в VW Golf 2 или как впендюрить фильтр там где его на было
  • Автор темы ias
  • Ответы 9
  • Просмотры 24К
    vw golf 2
ias
Участник
харьков
VW GOLF2 1.3 1987
являюсь обладателем гольфа вторго (vw golf 2)
возникла идея установить фильр салона, вместо штатногокрупнолистового:)
купив от амулета (слыхал что они подходят) с интересом стал изучать как его устанавливать.
Нэ лизе намекнуло мне чудо немецкой техники.
Руские не сдаются! сказал я снял сетку и пошел модернизировать технологию.
Поразмыслив и решив что сетка мне ненужна я решил сделать из нее переходник.
для этого потребуется ножовка (подходит по металу) и этим не хитым инструментом спиливаем верхушку оставив примерно сантиметр бортика у основания
вот что получилось:
ребра жесткости возле крепления обпиливаем также т.к будут мешать, кроме того где ползунок крепления- его обпилил частично - оставив канавки для крепления.
сам фильтрующий элемент к полученному основанию прикрепил четырмя болтами с гайками.
зазоры "заделал" клеем для клейки потолочных плинтусов(оказался под рукой) почему то показалось что он с годится и расчет оказался верным- он крепко пристает ихорошо герметизирует. Можно попробовать силикон.
клей который использовал я:
маленькие советы тем кто решит повторить:
сам элемент нужно крепить не по центру основания, а так что бы он оказался смещеным в сторону салона, иначе придется отломать немного пластмассы от фильтроэлемента в правом нижнем углу и загерметизировать, его поскольку он упрется в ребро подкпотного пространства
сверлить отверстия лучше от стороны фильтроэлемента, так проще выдержать нужные расстояния и не повредить сам элемент.
первые ощущения - в салоне стало чуть меньше шума.Мощность печки не изменилась хоть воздух стал чуть теплее. к-во пыли пока не могу определить но думаю что будет все же меньше т.к. раньше был просто завал!:)
удачи! :drive:
Ага. LAG19 ставишь и никакого колхоза.
Или парофильтр от кухонной вытяжки. Замотать чем нить вокруг, чтоб держалось. В моём случае - витухой. :LOL:
Захотелось чтоб красиво было:)
LAG19 мне не попался...впрочем как и переходная рамка. пришлось мастерить:)
А как заменять его когда он забъется? Снимать всю конструкцию, откручивать четыре болта и прикручивать по новой?
а купить вместе с фильтром рамку от того же черика? :D:D:D
+100
за 400р такой колхоз - нет проще синтепон и резинка для денег.
Купил себе рамку и фильтр от чери чуть подпилил и встал как родной и никакого колхоза.
ias написал(а):
не було в комплекте....
Китайский от Чери Амулет
Простой A11-5300640 AB
Угольный A11-5300640 ABGWC
Комплект(рамка+фильтр) A11-5300649
так оно отдельно есть :D:D:D
если порыться в каталоге чери амулета то можно много чего найти, что без проблем на Фольксваген Гольф встает ибо сеат толедо (коим амулет и является) сделан на платформе А2
