Вообще-то не собирался я лезть туда,хотя о проблемах слышал давно,но не было просто причин,да вот с наступлением морозов что-то стала плохо заводиться машина и после заводки не держать оборотов на холостых,троить и глохнуть
сразу подумал на свечи,хотя вроде как рановато
решил всё-таки перед тем как взять новые свечи,почитать ошибки и не напрасно,по движку увидел одну
"00537 - Лямбда-регулирование 18-10 - верхнее предельное значение - Спорадическая"
прошёлся поиском и понял,что засада довольно каверзная
если предположить что шалит смесь,то начинать нужно с чистки заслонки,ну что делать,на улице не май месяц,загнал в гараж и взяв много-много горячего чая принялся за работу.Процедура в принципе не сложная.
Снимаем декорацию
цель наша находится за и чуть левее маслозаливной пробки
сняв хомуты откидываем соединительный патрубок,также от него отсоединяем маленькую резиновую трубку снизу его,по месту будет видно
хомуты можно снять переставными клещами "кобра"
патрубок этот надо сказать,а точнее отходящая от него трубка была у меня в плачевно-безобразном состоянии
похоже вообще это болезнь на наших движках,я заменил его на новый и решил отказаться от штатных хомутов купив в метизах ленточные на винтах
вот его VAG номер 1J0 129 684 N или 1J0 129 684 CD
едем дальше,к дросселю подходят 3 трубки(1воздушная и 2 от системы охлаждения) и 1 эл.разъём,сразу откидываем верхняя воздушную трубку и этот управляюще-питающий разъём-с этим вообще никаких проблем
снимаем тросик газа,для ослабления пружины можно подложить под заслонку чего-нибудь мягкое или ветошь
примерно вот так
остаются еще 2 шланга с антифризом,у меня хомуты этих шлангов были расположены т.о.,что снять их на месте не представлялось возможным,решено было отсоединить их после снятия дросселя,держится он на 4-х болтах,берём шестигранник на 5 и отворачиваем их,затянуты они не сильно
вытащив на свет появляется доступ и уже удобно снять хомуты и шланги с узла
жидкости в них немного,с пол-стакана примерно,ну можно заткнуть их маленько на всякий чем-нибудь уплотнив,я к примеру,нашёл старый карандаш и разломил его надвое им и заткнул![Smile :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
вот он у нас и в руках
я не стал изобретать велосипед,пошел в ближний магазин и купил АБРОвский карбклинер,с помощью его и ветоши почистился,это не сложно
Всё почистив собираем также назад,если возникают сомнения,то можно заменить уплотнительное кольцо здесь
номер его по VAG-037 133 557 C
Чтобы устаканить обороты xx и избежать дёрганий на ходу,рекомендуется заслонку адаптировать,(VAG-COM-311rus),ну вот собссно сам процесс:
заходим в двигатель
смотрим ошибки,если есть-удаляем
идём в адаптацию и читаем канао 00
подтверждаем,сохраняем и выходим,дальше идём в "базовые установки" и пишем вверху в группе 098 затем жмём на запуск и ждём пока в третьем слева окне не появятся вот эти цифры-00000100
всё-адаптация прошла успешно!
заслонка почищена и адаптирована! ![Yahoo :yahoo: :yahoo:](/forum/styles/default/xenforo/smilies/emo-vwts/vw_yahoo.gif)
Сделаю ещё небольшое дополнение по ДМРВ(датчик массового расхода воздуха),поскольку слышал,что из-за него тоже могут быть проблемы с впрыском я решил тоже его заодно почистить,находится он у здесь
откидываем фишку и откручиваем 4 самореза
-блок у нас в руках
сетка в сущности была почти как новая
чтобы добраться до самих резисторов,надо открутить пару винтиков под хитрый ключ,по работе раньше встречались,но здесь с такими столкнулся впервые
блин,засада
,до магазина идти по холоду было в такой лом,что просто нет слов
взял ножовку по металлу и чиркнув вдоль по этим шпинькам засунул простой torx отвернул их(не рекомендую,запаситесь ключом заранее),вынув смотрим состояние резисторов,если грязные то чистим,НО очень и очень аккуратно!у них там нити толщиной с волос(!)
у меня были не грязные и я просто прошёлся по ним тампоном со спиртом
Вот вроде бы всё. По первым впечатлениям динамика стала лучше
Удачи в ремонте!![Hat :hat: :hat:](/forum/styles/default/xenforo/smilies/emo-vwts/vw_hi.gif)
Чистка дроссельной заслонки Фольксваген Гольф 4 двигатель AKL
![think :think: :think:](/forum/styles/default/xenforo/smilies/emo-vwts/vw_think.gif)
![184254_01.jpg](https://vwts.ru/images/repair5/184254_01.jpg)
Снимаем декорацию
![184254_02.jpg](https://vwts.ru/images/repair5/184254_02.jpg)
![184254_03.jpg](https://vwts.ru/images/repair5/184254_03.jpg)
![184254_04.jpg](https://vwts.ru/images/repair5/184254_04.jpg)
![184254_05.jpg](https://vwts.ru/images/repair5/184254_05.jpg)
![184254_06.jpg](https://vwts.ru/images/repair5/184254_06.jpg)
![184254_07.jpg](https://vwts.ru/images/repair5/184254_07.jpg)
![184254_08.jpg](https://vwts.ru/images/repair5/184254_08.jpg)
![184254_09.jpg](https://vwts.ru/images/repair5/184254_09.jpg)
примерно вот так
![184254_10.jpg](https://vwts.ru/images/repair5/184254_10.jpg)
![184254_11.jpg](https://vwts.ru/images/repair5/184254_11.jpg)
![184254_12.jpg](https://vwts.ru/images/repair5/184254_12.jpg)
![184254_13.jpg](https://vwts.ru/images/repair5/184254_13.jpg)
![184254_14.jpg](https://vwts.ru/images/repair5/184254_14.jpg)
![184254_15.jpg](https://vwts.ru/images/repair5/184254_15.jpg)
![184254_16.jpg](https://vwts.ru/images/repair5/184254_16.jpg)
![184254_17.jpg](https://vwts.ru/images/repair5/184254_17.jpg)
![184254_18.jpg](https://vwts.ru/images/repair5/184254_18.jpg)
![184254_19.jpg](https://vwts.ru/images/repair5/184254_19.jpg)
заходим в двигатель
![184254_20.jpg](https://vwts.ru/images/repair5/184254_20.jpg)
![184254_21.jpg](https://vwts.ru/images/repair5/184254_21.jpg)
![184254_22.jpg](https://vwts.ru/images/repair5/184254_22.jpg)
![184254_23.jpg](https://vwts.ru/images/repair5/184254_23.jpg)
![184254_24.jpg](https://vwts.ru/images/repair5/184254_24.jpg)
![184254_25.jpg](https://vwts.ru/images/repair5/184254_25.jpg)
-блок у нас в руках
![184254_26.jpg](https://vwts.ru/images/repair5/184254_26.jpg)
![184254_27.jpg](https://vwts.ru/images/repair5/184254_27.jpg)
![184254_28.jpg](https://vwts.ru/images/repair5/184254_28.jpg)
блин,засада
![Mad :mad: :mad:](/forum/styles/default/xenforo/smilies/emo-vwts/mad.gif)
![184254_29.jpg](https://vwts.ru/images/repair5/184254_29.jpg)
![184254_30.jpg](https://vwts.ru/images/repair5/184254_30.jpg)
![184254_31.jpg](https://vwts.ru/images/repair5/184254_31.jpg)
Удачи в ремонте!
![Thankyou :thankyou2: :thankyou2:](/forum/styles/default/xenforo/smilies/emo-vwts/vw_thank_you2.gif)
