Всем привет!
Поменял на днях муфту генератора.
Из инструментов надо спец-насадка на 33 зуба(400руб), для муфты
и длинный торкс №50(40руб)(для оси генератора) хорошего качества, первый сломал
, пришлось покупать.
Вот комплект ключей всборе.
Доступ к муфте вполне приличный, надо только топливный фильтр отодвинуть. Снимаем защитный колпачек.
Примеряемся, место позволяет работать.
Ключем на 16, ослабляем натяжитель, снимаем ремень с ролика(муфты генератора), аккуратно, чтоб не упал, просто заводим под муфту. Можно придержать досочкой, от сползания со шкивов, а то потом придется помучиться с надеванием сверху, или защиту снимать.
Откручиваем... усилие большое, нужен удлинитель. Использовал балонник.
Ручку ключа (торкс)(обведено) упираем в держатель фильтра, давим внатяг на ручку удлинителя, удар молотком по ключу(стрелка), муфта пошла...
Новый и б/у агрегат... заклинила оч. хорошо.
Затягиваем новую муфту на оси генератора, закрываем колпачком. Кстати, виден ремень под муфтой генератора.
Напоследок, надеваем ремень на место. Стрелкой, ослабление натяжителя.
Заводим, радуемся тишине...!
Замена муфты генератора на двигателе BKD
, пришлось покупать.Вот комплект ключей всборе.
Был еще набор для муфты генератора, но закончился, говорят. Да и дороже.
Чем открутишь муфту (а не шкив!), если нет ключа в наличии?
