Фотоотчет Замена гибкой тяги водительской двери Шкода Октавия
  • Автор темы Шкодоводъ 57 rus
  • Ответы 4
  • Просмотры 28К
В один момент перестала открываться водительская дверь.
Сразу же возникла мысль, что гибкая тяга ведущая от скобы к замку двери вышла из строя.
Для начала разбираем обшивку двери. Как, можно посмотреть здесь
После разбора, увидел, что крючок тяги соскочил со скобы и находится вот в таком состоянии
Принял решение менять и купил в «Авто-Z» новый тросик за 640 рубликов(со скидкой).
Теперь откручиваем два винта крепления дверного замка
Двенадцатигранником М8
Затем отсоединяем тягу здесь
И здесь
Так как сердечник тяги вот такой формы
Отсоединить сердечник тяги от поворотного рычага, нужно так - немного отгибая замок повернуть тросик на 90 градусов, чтобы сердечник вышел из паза
Сборку производим в обратной последовательности :hat:
А два болта замка,без проблемм открутил?Мне надо микри поменять.Попробовал,а они подлюки прокручмваются.
Да вроде открутились без проблем :) А чтобы поменять микрики нужно еще и ручку саму разбирать.
А то что прокручиваются :unknw: может сорвали до тебя, но тогда наверно замок шатался бы ...
они или убитый 12граник :blum: болты замка стоят на штатном фиксаторе реззьбы
самое трудное из всей этой опреации это засунуть тросик с наконечником в посадочное место замка, провозился минут 15, пока недопёр, кончик троса с наконечником изгнул ниткой как лук (дугой), только после этого получилось всё собрать...
