Проблема многих Фольксваген Гольф 3 и не только -дребезг колодок, помогает покупка скоб, но ненадолго, скоба фиксатор позиция 14,15
Вот так решена проблема:
Делаем отверстия в ушках колодок я сделал 1,5 мм
Далее понадобиться сталистая проволока или элемент от канцелярской скобы,желательно что то не поддающееся коррозии, он как раз 1,3 мм, идеально входит, прочность достаточная, немного разгибаем
Пружину я взял от старого Моника, чето она там на кинескопе натягивала, плюс она еще и в гальванике
Получилось вот так, натяжение достаточно чтобы колодки не болтались, также при на сжатии колодок проволока играет, что недает ей выскользнуть из отверстий.
Бюджет : все валялось без надобности
Тест драйв по лежачим полицаям на 5+.
