> Установка второго люка в Фольксваген Пассат Б3, фотоотчёт
VaRiant Z
  Отправлено: 27-06-2009 15:37
Был один штатный люк.....
Металлический....
Захотел стеклянный.....
Поменял..... поставил....
Ну и подумал я... куда девать второй люк ?
Далее взялся за этот проект:
Мастер сказал : "БЕЗУМИЕ !!! ! Варвар... Резать крышу....
Но после недельных уговоров и покупки куска крыши мы сделали это !
Вот:
Из части этой крыши мы взяли нужное....
А именно крепление и дырку люка:
Всё вырезано:
И мой кусок крыши:
Зачистка краёв для сварки:
Обрезание лишнего:
Та крыша без моей дырки идёт на метал....
И уже ввареный кусок:
Вот и имеем универсал с двумя штатными люками.
Своеобразный эксклюзив.
Дырка получилась как раз над головами задних пассажиров.
Механизм по длине поместился точь в точь. Все крепления, включая задние переварены...
Всё промеряно... Но стоки пока не вывел...
Крышу ещё раз пошкурили....
Что бы было ровненько....
Потом грунтом:
Всё вроде гладко получилось...
Так же подготовили к покраске люк:
Его крышка была малёк царапана....
Теперь покрыли грунтом:
Съездил забрал краску и лак:
И буквально вчера всё это покрашено:
Сегодня поставил рейлинги... как и были... длинные....
Всё как положено... пистончики... заглушки.... Прикручивал их через герметик....
Что бы в местах крепления не дай бог протечек не было....
Сам люк пока не ставил... хочу что бы внутренняя часть рамки получше просохла.....
Ну и саму крышку люка стоит ещё полирнуть...
А так получилось прикольно и свежо... Крыша как зеркало... ровненькая....
Теперь стоит так:
Посмотрим как покажет себя в эксплуатации.
Это сообщение отредактировал Admin - 13-07-2009 01:17
Passat Variant B-3.1992 г.в. PG SYNCRO, на пневмоподвеске, ABS+ЕDS, ГУР, МКП, два люка
Раздельная Хелла. Климат. Ксенон. Омыватель фар.
W Passat Variant B-3. 1990 - RP - GT - продан
W Passat Variant B-3. 1992 - PG - GT - в апгрейде
Москва. САО.
Поблагодарили за это сообщение: Admin, PHILINS, Goreys, VyacheslaW, Michalich, pavlovav, Димончи, MexoBuk, ВЛАДИМИР 9, Pascal, delphine, Серега1975, Vasek7253, nicklm
dave B4
Отправлено: 29-06-2009 14:16
Классно!!))) Молодец! А что с обшивкой крыши, ее придется тоже как-то переделывать. А в каких положениях открываются оба люка?
Mercury Sable 1996 3.0 Crafter 2008
Минск, Беларусь
Passat B4 GL 1994 2E Седан - продан; Passat B4 Variant 1996 2.0 AGG+LPG - продан
Поблагодарили за это сообщение: Michalich
VaRiant Z
Отправлено: 03-07-2009 06:49
Пока всё в доработке....
Крышку второго люка пришлось то же гнуть и шпатлевать....
На крыше впереди есть уклон... а сзади она ровная....
По проводке - всё будет работать штатно... как и передний штатный люк....
Механизм и мотор те же.... только кнопку дополнительно выведу....
А с обшивкой что нибудь придумывать придётся...
Это сообщение отредактировал VaRiant Z - 07-07-2009 08:47
Москва. САО.
Karma
Отправлено: 03-07-2009 17:24
ну со внутренней отделкой должно быть проще чем с кузовом :)
два потолка с дырками под люк + перетяжка = нормаc
Golf3 94, ABV (был AAA (был RP (был ABU)))
Киев
VaRiant Z
Отправлено: 06-07-2009 20:27
До обшивки пока не дошёл...
Сегодня сделал стоки по человечески.... а то дожди шли... и всё стекало в бутылки...
Было так:
Купил четыре тройника по размеру сточных трубок по 70 рублей на строительном рынке:
Вот что было:
Вот обрезал и вставил две трубки:
И вот новое соединение:
Все углы соблюдены... никакого застоя воды и изгибов.
Промежуточный этап с другой стороны:
Все внутренние шланги в своих "тёплых рубашках"
Ну и поверх стянуты хомутами:
Это то что на крыше между двумя люками...
Те же стоки со второго, что ближе к концу крыши - пропущены в штатные отверстия парралельно имеющимся сточным шлангам в стойках.
Внизу в задних карманах имеющиеся шланги соеденины тройниками и сток уходит штатно... но один...
Думаю понятно... Фоткать не стал...
Все шланги убрались внутрь... ничего не видно и в кармане не мешают
Углы стока соблюдены и никаких перегибов.
Осталось с проводкой разобраться...
Это сообщение отредактировал Admin - 09-07-2009 15:43
Москва. САО.
Поблагодарили за это сообщение: Admin, Michalich
VaRiant Z
  Отправлено: 11-07-2009 20:19
Собственно с проводкой оказалось всё проще пареной репы.
Нашёл фишку от люка с фишкой под кнопку.
Для люка можно использовать фишку от проводки электрозеркал.
Они идентичны..... только цвета проводов разные.
А вот фишку под кнопку надо будет поискать...
Хотя то же можно от кнопки ЭСП приколхозить.
Итак для начала...
Как выглядит машина с двумя люками в закрытом положении:
Вид с боку:
Вид почти сверху:
Издалека:
Вот как пока проложена проводка от мотора второго люка:
Здесь к стати видно какое осталось расстояние от шторки первого люка до мотора.
Вот фишка его подключения:
Ещё:
Проводка пока болтается заправленная за стоковую трубку:
Вот вид с другой стороны на расстояние от шторки до мотора:
Забыл сфоткать задние стоки...
Но там примерно такое же расстояние.
От фишки до фишки нарастил примерно 2 метра проводов (их три штуки)
И к коричневому дополнительно, как и в переднем люке
подвёл от ёжика под торпедой коричневый... - массу. То есть питание.
Управление осуществляется подводимым на кнопку плюсом.
Вот и кнопка:
Плюс берётся с зажигания - провод чёрный с жёлтым.
Кнопка пока своего места не обрела, но предположительно она встанет рядом с личинкой штатного подлокотника. Там есть и место для неё... и удобно будет пользоваться...
На центральной консоли у меня всё занято:
Слева то же:
Так что мне воткнуть кнопку больше некуда.
Хотя была мысль на центральной консоли слева... есть островок свободного места....
Но туда уже просится отдельная кнопка - нажималка для омывателей фар.
Итак оба люка в верхнем положении:
Ещё:
Вид сзади:
В машине сейчас делается тяжёлая шумка....
Зашит в БОМБ подторпедный щит, полка, пол, арки.
Виброфильтром зашились стойки, потолок, шторки и части люков.
Всё обтянуто спленом. Работы в завершении, поэтому задняя часть салона в разобранном состоянии.
Но эта фотка для оценки где находится люк относительно задних пассажиров:
Вот в открытом состоянии:
Сзади:
Кайф !
Но больше всего меня радует то, что дождливой осенью меня будет радовать наличие света благодаря этому:
И зачем тогда панорамная крыша....
Извиняюсь за некоторые размытые фотки (они все с телефона)
Прошу отчёт о проделанном к высказываниям, раз уж его уважаемый Админ вынес в отдельную тему.
Москва. САО.
Поблагодарили за это сообщение: пассатчик с 98г, Admin, Александр Анатольевич, Димончи, SergeevE, nicklm
Sancho
Отправлено: 11-07-2009 20:53
Красавчик, Андрюх. я прост в шоке.
Вопросец - как крепил ветровики на дверях? как ощущения от них? говорят, обзора много хавают
Это сообщение отредактировал Sancho - 11-07-2009 20:53
VW Passat B3 Variant 2E GT
Москва, Зеленоград, Химки
место для Вашей рекламы
Поблагодарили за это сообщение: VaRiant Z
Veni
Отправлено: 11-07-2009 21:00
Гольф 1.6 RF, Нива 21213
Севастополь
VaRiant Z
Отправлено: 11-07-2009 21:22
QUOTE (Sancho @ Jul 11 2009, 08:53 PM)
Как ощущения от них? говорят, обзора много хавают
Крепил под резинку на супер клей....
Только клея по капелюшке... без фанатизма и прижать стеклом....
Пользоваться через сутки....
Стоят уже больше года....
Сначала то же был противником....
Обзор съедают... но не сильно...
Привыкнешь. Короче пользы больше.... я не снимаю...
Хотя через год юзания... кончики стёкол подзатёрлись малёк.
Москва. САО.
Dynamite
Отправлено: 11-07-2009 22:17
Группа: Moderators
Дядька, ты псих ненормальный vw_lol.gif vw_lol.gif в полу биотуалет еще не думаешь сделать? laugh.gif
МсК
Passat B5-ADR-98г-сарай
Passat B3-2E-93г-сарай-был
Golf3-GTI-2E-93г-несарай-был
Golf2-NZ-91г-несарай-выжил
quantum
Отправлено: 12-07-2009 18:54
VaRiant Z вот что ты наделал, теперь моя ненаглядная точно меня выкинет из дома, потому как, это будет очередной мыслей, которую я буду гонять у себя в голове-чтобы ещё такого сделать над своей машиной. РЕСПЕКТЩЕ и за идею и за выолнение !!!!! vw_drinks.gif vw_drinks.gif vw_drinks.gif vw_good.gif vw_good.gif vw_good.gif
зы. а теперь представь как ты всколохнул владельцев безотказных Variant ов !!!
Россия, Курск
лень-двигатель прогресса
Skype quantum174
Adrian
Отправлено: 12-07-2009 20:20
Был -> VW Passat B4 1995 2E АКПП clima
Украина, Киев
Goreys
Отправлено: 12-07-2009 20:57
Объявление!
Ищу кто проделает то же и с моей мафынкой.
VW Passat B3 1.8 RP универсал 91г/в
Санкт-Пербург
пассатчик с 98г
Отправлено: 12-07-2009 23:35
Да уж! Молодец! Я всегда думал, что с пассатом всё что можно сделать-сделано. Оказывается, что инженерная мысль не знает границ. Спасибо! vw_good.gif
Это сообщение отредактировал пассатчик с 98г - 12-07-2009 23:39
Г2 1,8 RH 90г.в. , Б3 1,8 ABS 91г.в. , Б3 2,0 9А 91г.в, MAZDA 6, 06г.в.,2.0 6МКПП. MAZDA 6, 10г.в. 2.0 6МКПП. MAZDA CX-7 2.3 turdo
Ленинград-Луга
Motto
Отправлено: 13-07-2009 06:02
Во сколько денег обошлось?
Skoda Fabia 1,2 69 л.с. МКПП 2012г. Чешка
Н.Тагил (130 км. до Ё-бурга)
Знание некоторых принципов легко заменяет незнание некоторых фактов.
Опыт помогает нам ошибаться увереннее.
VaRiant Z
Отправлено: 13-07-2009 07:51
QUOTE (quantum @ Jul 12 2009, 06:54 PM)
Всколыхнул не то слово....
Для самого это была встряска...
Надумаешь и тебе сделаем....
Мой мастер по дружеской цене сделал....
Полное воплощение идеи с моей непосредственной помощью и моими запчастями
По льготной мне цене 10 тыс рублей с покраской крыши и передних стоек.
Просто мы с ним в очень хороших отношениях... так сказать на короткой ноге...
Я прошлое всё лето у него в ангаре тусил с голубым Variantoм...
Это лето тушу с чёрным.
Я привёз мастеру кусок крыши с дыркой под люк ну и имелся у меня родной металлический люк от этой машины.
Так как вперёд я поставил стеклянный.
Думаю цена антикризисная....
Но он делал больше на рекламу... типа кто увидит и захочет - приедут к нему...
Мой Variant был пробным и рекламным.
Честно говорю - НЕДЕЛЮ !! при наличии всего железа ходил и уговаривал его резать крышу.
Он отвечал - что такого никогда не делал и не желает....
Однако глаза боятся а руки делают.
Это сообщение отредактировал VaRiant Z - 13-07-2009 07:52
Москва. САО.
Misha-ha
Отправлено: 13-07-2009 08:26
очень оригинально! молодец!
Это сообщение отредактировал PHILINS - 13-07-2009 21:33
Golf mk-1 16VT . VW Golf 2 weber 40 . VW Golf 3 Japan,full 2 педали
Казахстан. Алматы
error_404
Отправлено: 13-07-2009 13:09
Фрязино, МО
Отправлено: 13-07-2009 21:13
Вопрос такой как регулировать саму крышку люка? точнее положение направляющих и чтоб двигались параллельно а то ставишь крашку железную перекос без нее все отлично работает!\
ЗЫ Спасибо за отчет!!! vw_drinks.gif vw_drinks.gif vw_drinks.gif vw_driving.gif vw_driving.gif vw_driving.gif
VW Passat B3 двигатель JR 1.6 TD 1991-продан; VW Polo Sedan-разбит 1,6 2011
Россия Саратов
Не так страшна лампочка “CHECK ENGINE”, когда горит лампа давления масла.
Antony78
Отправлено: 14-07-2009 09:41
Все четко и аккуратно. И смотрится штатно. Скоро байки пойдут, что были такие пассаты с двумя люками. Но очень мало. biggrin.gif
VW Passat B3 1991
Россия, Кингисепп
