тема известна всем... (passat B3)
при езде по мокрой дороге, брызги из под правого колеса летят на ремни а расшвыриваются ими по подкапотному пространству. Попытался в колхозных условиях устранить проблему
1) фото всем известно откуда берется эта грязь:
2) существующие клипсы 1 - 2шт. и исползуемая для крепления подкрылка 2.
3) взял крыло от копейки - заднее (попалось под руку) обрезал по рисунку, а затем подгонял по месту... по месту разметил отверстия, родобрал шурупы, и все прикрутил.
4)
5) вид сверху сделал это все еще в марте,
сейчас конец мая, я доволен
, грязи не стало
, капот помыл сразу после установки, прошло 2 месяца, там чисто
  прошу кинуть отзывы...
	4)
, грязи не стало
 + к рейтингу
 длинны подкрылка хватает для крепления впереди, но слишком коротко резанул - поэтому остановился на этом - попробовать, пока проблема отошла, решил пуст так и будет
