Предыстория для владельцев Vento/G3 с пассажирской подушкой знакомая, это отсутствие подсветки в бардачке, хоть бардачок и не очень большой, но вечерами мне категорически не хватало там света, приходилось включать общий свет в салоне, чтобы найти нужную вещь в бардачке. Посему был найден плафон подсветки и было решено его установить.
Откручиваем винты, на которых держится бардачок, аккуратно вынимаем его (для удобства можно приоткрыть правую дверь), наклоняя бардачок вниз и вытягивая на себя, т.к. сверху у бардачка 3 лапки, удерживающих его, можно и поломать ненароком.
Подходящим инструментом вырезаем необходимое отверстие под плафон и можно идти всё подключать.
Место для установки было выбрано такое. Справа тоже было место подходящее, но боялся, что не будет освещаться то, что в глубине ящика. На изгибе не установить, там мотор печки, слева мешает боковина панели, а сверху только в глубине, я выбрал слева в глубине.
Подключить всем думаю будет несложно, не буду подробно описывать сей процесс, сняв панель печки, откручиваем 4 винта и 2 винта у пепельницы, и получаем свободный доступ к проводке, запитался от габаритов и готово.
Теперь вечерами всё содержимое бардачка прекрасно видно.
За качество фоток извиняйте, снимал на мобильник.
+ к рейтингу
