Фотоотчет Установка подсветки перчаточного ящика на Фольксваген Венто (VW Golf 3) с пассажирской подушкой)
Wilder
мастер фломастер
Адрес
Питер
Предыстория для владельцев Vento/G3 с пассажирской подушкой знакомая, это отсутствие подсветки в бардачке, хоть бардачок и не очень большой, но вечерами мне категорически не хватало там света, приходилось включать общий свет в салоне, чтобы найти нужную вещь в бардачке. Посему был найден плафон подсветки и было решено его установить.
Откручиваем винты, на которых держится бардачок, аккуратно вынимаем его (для удобства можно приоткрыть правую дверь), наклоняя бардачок вниз и вытягивая на себя, т.к. сверху у бардачка 3 лапки, удерживающих его, можно и поломать ненароком.
Подходящим инструментом вырезаем необходимое отверстие под плафон и можно идти всё подключать.
Место для установки было выбрано такое. Справа тоже было место подходящее, но боялся, что не будет освещаться то, что в глубине ящика. На изгибе не установить, там мотор печки, слева мешает боковина панели, а сверху только в глубине, я выбрал слева в глубине.
Подключить всем думаю будет несложно, не буду подробно описывать сей процесс, сняв панель печки, откручиваем 4 винта и 2 винта у пепельницы, и получаем свободный доступ к проводке, запитался от габаритов и готово.
Теперь вечерами всё содержимое бардачка прекрасно видно.
За качество фоток извиняйте, снимал на мобильник.
d.lus
Ла-ла-ла-ла-ла-лалала
Адрес
Классно, молодца! :good:
Вот только как реализовал выключение подсветки при закрытии бардачка?
Sergei39
Адрес
Калининград
VW GOLF III GL, 1,8 ABS, АКПП; VW GOLF IV, 1.8 AGN VW CADDY CASTEN 1.9SDI,AEY, 2000, PASSAT B5 1.9TDI AHU, АКПП
Да, неплохо, но постоянно горящая лампочка при включенных габаритах не гуд. Надо еще кнопку включения приделать и последовательно с существующей схемой включить.
Admin
Создатель сайта
Команда форума
Адрес
Россия, Москва
VW Tiguan 2 2.0 DBGC 2018, VW Touran 1.6 BSE 2008, Skoda Fabia 1.2 BME 2006
Спасибо за отчет! :thankyou2: + к рейтингу :hat:
skankster
Адрес
Россия, Рязань
Passat B3 91г. дв. 2E
можно взять плафон освещения перчаточного ящика от Passat'a он с кнопкой...
и сопсна куда подключил та? к габаритам?
Shahabbas
Что-то где-то понимаю
Адрес
Литва
Seat Toledo - продан; Volvo S80 - 2.4, бензин; VW Caddy - рабочая машина
У меня в бардачке дырка для подсветки была, самого плафончика с завода не было. Купил на разборке плафончик подсветки бардачка от Passatа, он со встроенным рычажком-выключателем - встал на место как родной. Подключил по схеме - между массой и 15 шиной. То есть подсветку можно включить только при повёрнутом ключе зажигания. Это предотвращает разрядку аккумулятора если включена подсветка бардачка, он закрыт (то есть подсветки не видно) и машина на стоянке. :good:
aslan
Адрес
Земля
Golf III, 1.6 ABU, 1993
+1 к установке выключателя
А у меня там вообще не бардачок, а открытый карман.
Думал так на всех Гольфах с подушками безопасности...
И постоянно мешает - при относительно быстрых ускорениях оттуда вылетает практически все.
Теперь вот задумываюсь над тем, где взять бардачок.
IT_Gleb
Адрес
Санкт-Петербург
VW Vento 1.8 ABS 1992 г.
Бардачок берется на разборке =) А если взять плафон бардачка от Golf III/Vento без пассажирского аирбэга - то там стоит плафон с рычагом-выключателем, на который давит тяга от крышки бардачка. Можно замутить что-то подобное.
Vit_Al
местный
Адрес
Казахстан
Volkswagen Passat B-3 TD 1.6 SB. 93 г.в. Седан. Audi Allroad 4B, C5 2.7 BiTurbo.
Безусловно удобно и красиво, но вся эта установка, с учётом снятия бардачка и подключением, займёт максимум пятнадцать минут с перекуром. Не для FAQ!
Сверху
