Дом 2 как то так
  • Автор темы Генадичь
  • Ответы 157
  • Просмотры 12К
Неверно, все зависит от характеристик грунта.
твои узлы хорошо работают на кручение, но имеет малую площадь опоры на грунт, на глине будет работать :good: а более мягком грунте нет.
+бетона в такой конструкции много, а это немалый расход средств.
для увеличения площади опирания я и сделал гравийную подушку шириной метр, это не ФЛ-ка конечно, но нагрузку распределит. Дом легкий, площади опирания хватит с запасом
Мне куб бетона в монолите обходится дешевле, чем куб кладки из керамического кирпича, а прочность бетона на порядок больше, чем кирпичная кладка. В чем смысл тогда ?
Генадичь написал(а):
Ну вот типа этого Алютех я сегодня и нашел. (манагер мне чесал чёта типа это тот же Херман, один в один, но белорусский.
Расклад такой: Дорхан мне зарядил 39-41 тыр., Херман около 60, а Алютех (сэндвич везде 40 мм, а не 40+20, как другие) в районе 50 с установкой. Пошел на компромисс со своим земноводным :)
"Порадовали" пульты ДУ у Хермана. 1750 рубчиков за шт... :fool:
мои ворота высота 2350, ширина 3000, взял за 28 т.р. помойму, собирал сам. Хоть и немцы, но тоже по комплектации обманулись :LOL: каких то железок было больше. и каких то двух не хватало :LOL: :LOL: манагер дико извинялся, и недостающие привез мне на работу. так что я не в обиде был :LOL: :LOL:
Если экономически целесообразно то так и надо я делаю. Из керамзитного блока он дешевле бетона значительно почему керамический кирпич?
Манагер врет. Алютех это клон хермана, но после клонирования стал развиваться по своему пути. Причем не по оптимальному. Но при этом качество приемлимое. Где заказал-то?
За 28 я бы штук пять купил :LOL:
С меня взяли за автоматику (с 2 лентяйками), установку 7 рублей, сэндвич 42 мм, еще за что-то :unknw:, короче 51 рупь под ключ и 2 года гарантии. Можно и самому, думаю, установить, но времени нет, и я им могу моск посношать, если чё не так :)
Потому, что некоторая часть стены выше бетона будет в земле, а керамика не боится этого, что не скажешь про все эти блоки. Сколько керамзитоблоки в земле без потери характеристик пролежат?
Пусть так, но все же не Дорхан :)
Заказал в Русском доме на Носкова, обещали во вторник привезти, в среду поставить.
как раз из них фкндамент и делают, они не боятся влаги.
Наверно ты и так это знаешь, но на всякий случай напомню. :confused:
Обрати внимание на подготовку проема, плоскость прилегания должна быть ровной. Ворота это усиленный жестяной уголок с направляшкой. При неровностях проема будет изгиб направляющих, а это заедание и повышенный износ роликов. Монтажники любят под уголок пихать оконные подкладки, а это не есть хорошо. Также обрати внимание на крепеж, в хермане используют пластиковые дюбеля фирмы фишер из нейлона, в алютехе ложат полипропиленовые. На вид одинаковые, но в нейлон "глухарь" закручивается аж до сворачивания головки самореза, а полипропилен проворачивается в стене. Нейлон сейчас продают в строймагах, правда в раза в три дороже.
Мы стараемся не использовать крепежейимеющих пластик, либо что-то что горит.
лучший крепеж, это металл :good: :good: :good: :good: :good:
Вот поэтому я и делал сам :LOL: В начале процесса эксплуатации ворот выявилось пара косячков, так я их с радостью устранил :LOL: а если бы накосячили установщики, то были бы нервы и потеря времени: вызов, приезд, устранение... :rtfm:
без плстикового дюбеля, накрайняк деревянного чопика как же шуруп в стену ввинтить? :)
сейчас полно разных креплений, для разных материалов.
для бетона свои шурупы для пористых материалов свои
Перекрыл первый этаж, завтра должны поставить ворота. более подробные комментарии позже, когда доберусь до компа.
Наверно потому что работаете в основном с бетоном. Попробуй металл загнать в старый кирпич...., а нейлоновый дюбель держит!
Еще вот взять ситуацию, если на мет шурупы по бетону поставить направляшку и пару раз ослабить-поправить, порегулировать и его провернет...
Так что крепеж бывает разный, но для этой конкретной задачи нужны хорошие пластиковые дюбеля.
Генадич вот не пойму это русский прикол петли в панели продевать? панели поставил вплоную друг другу как ты их монолитизировать собрался?
вам немцы или бельгийцы линию по производству панелей поставили а тех документацию и остнамтку по монтажу нет? Или решили на этом сэкономить?
У нас современный кирпич только как отделочный материал дорогой он в работе
Поставили седня таки ворота. Приехали два пацанчега. Думаю, спецы, свою работу знают... Ан нет, как и за гастерами нужен глаз да глаз...
Если бы не вмешался, так бы криво и собрали :wall:
Не понял относительно первой части вопроса. Ты про захваты?
А по поводу второго вопроса, то что немцу хорошо, то русскому- смерть! :)
А если серьезно, то что тебе не нравится?
